СЭС на крыше. Соблюдаем карантинные меры. Обследование 2021, станция 65
Осмотр следующей станции еще по фотографиям владельца казался не простым, но в реальности оказалось еще тяжелее.
Знакомимся — на осмотр станции пригласил п. Максим, который строил свою станцию частично сам. Станция успела получить “Зелёный тариф” в последних числах декабря 2019 г.
Южный
юго - восточный
Размеры участка очень невелики, но владелец смог разместить станцию на 10 кВт и 2 стола — один Юго — Восточный, второй Южный.
Инвертор для солнечных панелей — KSTAR KSG-10-DM
KSTAR KSG-10-DM
Солнечные панели — Ulica Solar 330 Вт
Щиток — выполнен по стандартам области, РНПП + Контактор, УЗО 30мА, СИП заведен в автомат без наконечников. К чему может привести данное “комбо”, будет на примере моих станций. Тут, учитывая что мощность станции всего 10 кВт, возможно всё будет хорошо.
Один из контактов в автомате стоит уже поджать, греется сильнее остальных.
По постоянному току защита выполнена в составе ПЗИП + предохранители. Второй стринг, как и его защиту, владелец монтировал уже самостоятельно.
Между инвертором и автоматами, 2 * ПВС 4*3. Работает, не греется, но так делать всё же не стоит.
2 * ПВС 4*3
не греется
Южный стол
Как уже упоминалось, нехватка места вызвала вынужденные конструкторские ухищрения. Тем не менее, конструкция под солнечные панели довольно надёжная, опоры идут вниз, до самой земли.
Южный стол
Южный стол
некоторые узлы
Есть некоторые узлы, которые вызывают сомнение, но ничего не шаталось.
некоторые узлы
К сожалению, ряд диодных коробок “засветился” даже с внешней стороны панелей. День был безоблачный, и говорить про то, что панели успели остыть, а диодные коробки нет — нельзя.
перегрев диодных коробок
К панелям есть также доступ с задней стороны, чем и воспользовались, для более точной диагностики.
Перегрев назвать критичным нельзя, но проблема имеет место быть.
Юго-Восточный стринг расположен на крыше. Проблем не наблюдалось, хотя обследование этого стринга назвать полным нельзя, углы довольно острые и тепловизор мог не показать всех проблем.
Битых ячеек или сгоревших диодов обнаружено не было.
Во время визита на крышу (первое обследование именно с крыши), был получен небольшой стресс, который владелец станции тут же компенсировал витаминами и микроэлементами.
В теории, можно наверно всунуть еще больше панелей, но конструкторские решения, которые для этого потребуются, не факт что окупятся.
Еще раз спасибо хозяину за тёплый приём, солнечного неба и конечно же здоровья!
живописным местом
Прощаемся с этим живописным местом, и едем дальше.
Присоединяйтесь к нам!
Telegram https://t.me/greenpowertalkg
Instagram https://www.instagram.com/greenpowertalk/
FB https://www.facebook.com/groups/greenpowerua
