Як зареєструвати WiFi-модуль Growatt?
Pashik
4 Лип 2024
Всім привіт!
Маю проблему з реєстрацією в хмарі WiFi-модуль Growatt.
Зкачав додаток ShinePhone. При реєстраціїї аккаунта обрав країну "Other", так як це не вимагає обов'язкового вводу "Installer code"(в мене його немає) . Але далі, при реєстрації логгера видає помилки. Обирав як "Hotspot mode", так і "Standart mode".
Може проблема бути, що проблема у виборі країни "Other"?
Зведення по темі: Моніторинг інверторів і акумуляторів: додатки за брендами, Solar Assistant, Home Assistant
ЯкТа сама проблема. Де отримати installer code?
Таж сама проблема. Підключення Growatt wifi-f модуля до роутера для отримання інформації з інвертора реалізовано просто неймовірно глупо. Яку б послідовність дій я не виконував - все одно чи не баче підключення чи помилка.
Код отримати можна у кого брався інвертор. На модулі WiFi присутня кнопка, яку треба натиснути. У 5 кВт вона чорна знизу, у 6 кВт лед світлячок.
Налаштування WiFi-модуля
1. Вставити модуль в інвертор і натиснути кнопку тонким предметом.
2. Зайти в комп'ютер і під'єднатися до вай-фаю модуля. Пароль 12345678.
3. Ввести в браузері 192.168.10.100
4. Входимо в запис admin, пароль 12345678
5. Виберіть свій вай фай (домашній) і введіть пароль внизу від назви вай фая (має бути мережа 2.4 ГГц).
6. Після натискаємо Еплай, і переходимо в розділ праворуч - Advanced setting.
7. У полі Server Domain Пишемо server-us.growatt.com
Натискаємо Еплай і потім переходимо на верхнє посилання і натискаємо рестарт
8. Заходимо в браузер і переходимо на сайт server-us.growatt.com і реєструємося там, місце розташування Америка, вводимо ім'я, пароль, пошту і не пишемо інсталяційний код, натискаємо галочку і наступною.
9. Називаємо нашу станцію ім'ям, ставимо потужність.
10. Натискаємо на сайті Add data Loger. Вводимо код ззаду модуля.
Как обычно не согласен! Я лентяй и всегда все упрощаю. Выбираете страну где еще большая ж…..па чем у нас, например Албанию, там точно нет «дипломированных инженеров» и вас пропустит без кода установщика))) и не благодарите, лень двигатель прогресса!
1 - прошу Вас на майбутнє (прочитав шо ви лєнтяй))) - оформлюйте пости трохи охайніше - майте повагу до читачів.)
2 - у виробників в більшості є така практика - працювати через інсталерів. Це значно зменшить навантаження на їх відділи підтримки
Тому дуже вірогідний варіант - підтримка просто перестане відповідати в разі виникнення складного питання з вашого боку
Але - нікого не агітую і не примушую - кожен має вибирати сам. Просто попереджую про можливі наслідки.
1. Спасибо! Учту обязательно)
2. Было бы очень любезно с Вашей стороны хоть намекнуть в чем именно
«неохайність» что бы понимать как мне исправиться. За ранее благодарен)
3. Просьба читателей, считающих что я проявил к ним неуважение отписаться что бы понимать. Всем мирного неба)
Ви в своєму пості вище тричі процитувати один і той самий пост. Я виправив.
Неповага в неохайності. І в граматичних помилках. Ви ж освічена людина?
Далі буду виписувати попередження.
При реєстрації цього донгла з телефону воно пише, що - то просто помилка, то не може підключитися до сервера.
Ви можете підтвердити, що саме американський сервер, якщо вказати в налаштуваннях - працює?
Код інсталятора - взагалі - чому це має бути якоюсь тайною? Чого його просто немає на сайті виробника?
За вищенаведеною мною інструкцією все працює.
Только что зарегался и получил код установщика, заняло 10 минут по времени, сижу разбираюсь дальше
"2. Зайти в комп'ютер і під'єднатися до вай-фаю модуля. Пароль 12345678.""
Який девас повинен відображатися, тобто яка назва мережі?
В мене нічого новго не з'являється і не зрозуміло до кого приєднуватися.
І скільки тримати нажатою кнопку?
Перший раз вдалося приєднатися до інаертора. додав мережі і пароль
воно мене викінуло...тепер знову не можу його виципити та приєднатися.
якось можна скинути все на "0"?
До речі, це допомогло
Я так розумію, що не всі ці модулі мають щось типу точки доступу до якої можна підключитися. У вас схоже як і в мене Device type: ShineWiFi-X2, а в Dataloger list він WiFi-F Pro. Воно вміє тільки конектіца до роутера після налаштування через Bluetooth. Біс розуміє ціх китайців.
Підкажіть, будь ласка, чи вдалось вам підключитися до модулю? В мене така ж проблема як і у вас була. Не знаходить мережу модуля з назвою серійного номеру.
І так і ні.
Зайшов по інструкції на інвертор, шляхом "2. Зайти в комп'ютер і під'єднатися до вай-фаю модуля. Пароль 12345678.".
Його потім не видно і приєднатися до нього не можна.
Але, пішов на реєстрацію на сайті https://server.growatt.com/, де після створення "станції" його можна додати в цю станцію.
Після цього і в мобільному додатку можна все бачити.
Лише потрібен код інсталятора для реєстрації на вище зазначеному сайті.
Зареєструйтесь в тій країні де не треба код інсталятора, наприклад я обирав Словаччину, потім локацію зміните на Україну, коли вже все налаштуєте.
Чорний даталогер Growatt, щоб під'єднатись через блютуз в додатку ShinePhone, робите короткий клік кнопки на даталогері (діод починає постійно горіти синім деякий час) , тоді після з'єднання по блютуз, прописуєте свою wi-fi мережу. Ім,я точки і пароль (мережа тільки 2,4ГГц), на цьому етапі також можна буде налаштувати інтервал оновлень інформації (змінити з 5хв до 1хв) і сервер, вибравши "Advanced".
