Елементна база та схема для щітка 6 Квт
Dan_I
15 Жов 2025
TONGWEI TWMND-72HS585
Deye-SUN-6-K-SG03LP1-EU
Допоможіть будь ласка знайти існуючу тему з чого набирати щіт безпеки для СЕС. Власні пошуки не принесли бажаного результату((
Автомат 2 полюсний DC на струм більше макс струму стрінгу+ 2-ох полюсний запобіжник на струм більший за струм стрінгу, узіп на напругу максимально наближену до напруги стрінгу з боку її перевищення. Все.
Тема индивидуальная под ваши обстоятельства и потребности.
Начать можно с документации на инвертор. Обычно там приводится схема подключения и указаны необходимые элементы щитка.
Но чаще всего там упоминается предохранитель в цепи аккумулятора и выключатели (не автоматы) со всех сторон, что бы можно было отключить инвертор на обслуживание.
Этого в принципе достаточно, ведь входной автомат со стороны grid у вас и до этого есть.
Всё остальное люди ставят по принци "больше - не меньше, а вдруг поможет". Я не исключение )
У меня:
Со стороны AC - после щитка облэнерго (автомат однополюсный на фазе + счетчик) который на улице дальше всё моё в доме и собрано исходя из схемы TT + заземление:
1) узип P+N (тип2)
2) входной автомат на 2 полюса
3) реле напряжение (осталось со времен когда инвертора еще не было), в принципе эту функцию может выполнять инвертор (надо смотреть что может ваш)
3) выключатель для входа инвертора
4) переключатель сеть/инвертор (для потребителей)
5) узо и удивительные автоматы (в доме проводка новая и и всё поделено на группы)
Со стороны DC (батарея)
стоит выключатель на плюсовом проводе, на минусовом поводе плавкая вставка (тип MEGA). С самом инверторе плавкая вставка отсутвует.
Note: на текущий момент думаю что лучше заменить это на ножевой плавкий предохранитель в керамическом корпусе который в коробку рубильник. (см: Разъединитель предохранителя ETI 001690890 KVL-00 160A 1Р (M8-M8))
Со стороны PV (панели) на каждый MPPT вход
1) плавкие предохранители на +/- (20А)
2) узип (500В)
3) выключатель DC на +/- (500В) (некоторые инвертора имеют выключатель PV внутри, не мой случай)
При обсуждении целесообразности установки того или иного можно запросто свалится в холовар
Ну и странно видеть людей устанавливающие узип со стороны PV но совершенно забывающие его поставить со стороны GRID )
номінали автоматів звісно нада підбирати під себе, у мене 5кВт інвертор.
    3,2 Mб · Перегляди: 27
    3,2 Mб · Перегляди: 26
    2,8 Mб · Перегляди: 22
    2,9 Mб · Перегляди: 26
Мабуть ще гарне заземлення потрібно). А панелі також заземлені? В самому інверторі на вході стоїть автомат. Тільки узіп додати? Батарейки в мене також DEYE 5,1. На них автомати стоять. То до них додати якісь запобіжники (плавкі)?
інвертор бойлер і пралка висять на одному заземленні ,старе багатоштирьове підсилене новим одноштирьовим 7м вглибину, ПЗІП PV входу на другому окремому заземлені 4 кутника по 2м, каркас панелей заземлений окремо тож 4 кутника по 2м. Гарне воно чи ні помірять немає чим, але краще таке чим ніякого зовсім. Чому кутник а не прут- що було те і забив.
зайвим не буде, але нада заземлення для нього.
для початку пидивіться в пасторт акб може там вбудований запобіжник уже є. тай запобіжник неможна який небуть впихнути для заспокоєння, можна навпаки спалить інвертор неправильним номіналом і типом. нада запобіжник саме для акб для постійного струму номіналом не менчим чим автомат акб.
Додаткове запитання! Наскільки для Деї критично перевищення току панелей. В інверторі норма до 13 ампер, а панелі мої видають 12,94. Але більшість інших панелей взагалі під 15 ампер по характеристиках. В інструкції до Деї написано що ток КЗ 17 ампер.
P/S Дякую всім. Для щітків захисту інвертора і панелей все підібрав завдяки вам. Переходжу до під'єднання та налаштувань!
як мінімум КЗ панелі повинно бути менчим чим КЗ МППТ.
