Deye parallel, помилка при відключенні мережі
kdkvsk
25 Жов 2025
Доброго дня, допоможіть подолати біль та смуту
Маю систему з 2 параллельных 3Ф deye 12K, коли пропадає мережа то слейв буває йде у помилку f18 ac_overcurr_fault. відповідно мастер йде у помилку f41 parallel_system_stop. через деякий час помилки проходять і система починає нормально працювати від батарей.
посилка зележить від поточного навантаження. якщо є хочаб 2квт навантаження (все на backup load) то є помилку. якщо навантаження до 1квт то перемикається коректно.
підключення наче вірне бо все літо працювали без проблем, продали трохи енергії навіть.
    3,6 Mб · Перегляди: 10
    3,4 Mб · Перегляди: 9
Доброго.
Так, як не зазначили яка саме у вас модель, то опишу останній випадок, аналогічний до вашого.
Два трифазні інвертори Deye, які мають два порти Parallel_A та Parallel_B для підключення в паралельну роботу. Інвертор 1 підключений до Інвертора 2 через порт Parallel_A. На екрані бачимо CAN OK, ніби добре. Через те що не встановити Matching Resistor у вільні порти Parallel_B на обох інверторах та не перевели відповідний DIP перемикач в OFF мали аналогічні помилки при перемиканнях мережі та нерівномірний розподіл навантаження між інверторами. Тож раджу ознайомитися з інструкцією детальніше та подивитися чи немає у вас аналогічних Matching Resistor у комплектації (наприклад, такого як на фото нижче) та відповідних DIP перемикачів для паралельної роботи біля портів.
