Кріплення та конструкції для сонячних панелей: наземні столи, дах (шифер, металочерепиця), навіс, профіль, відстань між рядами
Миха
19 Вер 2019
Тут зведено досвід форуму та відео каналу про конструкції під сонячні панелі: наземні столи, кріплення на дах, навіси, вибір металу й профілю, відстань між рядами, кріплення самих панелей.
джерело
«пост …» — повідомлення на цьому форумі
«TG …» — повідомлення в профільній Telegram-групі
Важливо: цифри нижче — практика учасників, а не розрахунок під ваш об'єкт. Вітрове та снігове навантаження залежать від регіону, висоти й парусності — для великих станцій замовляйте розрахунок у конструктора. Конструкцію й рами панелей обов'язково заземлюйте: відео «Монтаж сонячних панелей, який може вас вбити», Заземлення сонячних панелей.
У питанні вказуйте: де ставите (земля, тип даху, навіс); кількість і розмір панелей (мм, кг); кількість рядів і кут; регіон; з чого плануєте робити (чорний метал, оцинковка, алюміній).
1. Наземні столи
  • Орієнтири: крок стійок ~2 м (профіль 40×40), нижній край панелей ~60 см від землі (однорядний стіл — нижче, багато рядів — вище), метал не тонший за 2 мм, краще 2,5–3 мм, ґрунтувати й фарбувати: пост 702.
  • Бюджетний однорядний стіл Сергія: стійки 30×30×2, передня 60 см над землею, задня 1,10 м, крок 2 м, бетонування 90 см (бур 15 см), під панелі — труба 40×40×2; С-профіль на 2 м прольоту «грав». Близько $20 за панель разом з монтажем: відео.
  • Прольоти 3+ м: 40×40×3 на 3,22 м дав прогин до 5–6 мм; за моделюванням краще й дешевше 60×40×2 (покладена стороною 40) або 80×40×3 / швелер 6,5П: пост 9515, пост 48248, пост 1327. Монтаж на гвинтові палі: пост 9519, пост 9524.
  • Розкоси не економте: навантаження від вітру сумуються вздовж усього ряду: пост 9517. Як виглядає надто економна конструкція (С-профіль 30×20 на 2 м, кут на болтах 6 мм): відео. Конструкцію, яку зруйнував вітер: пост 13233.
  • Зварювання без ведення труби: прихоплювати, потім обварювати короткими швами в однаковій послідовності: пост 14153, пост 14158.
  • Захист чорного металу: перетворювач іржі з цинком, ґрунт у два шари, два шари фарби, окремо обробити зварні шви: пост 1221. Довгі столи (40–50 м) — бажано з температурними розривами: пост 6969.
  • Стіл на схилі можна ставити паралельно землі — це рівноцінно розвороту стола: пост 6969. Готові креслення столів зі змінним кутом: Чертежи столов для солнечных панелей со сменным углом; вибір між оцинковкою, чорним металом і змінним кутом: Наземная конструкция под солнечные панели.
  • Змінний кут і одноосьовий трекер своїми руками: пост 34678, пост 37115. Невеликий стіл на 6 панелей — розрахунок і поради: пост 50488, пост 50495.
2. Відстань між рядами
  • Просте правило: відстань між рядами ≈ 1,7 висоти стола (на одній горизонталі): пост 5071. Інший варіант — висоту верхнього краю помножити на 3: пост 6602.
  • Точніше — розрахунок тіні на 21 грудня (suncalc + калькулятор тіні) або PVsyst; на малій ділянці зимове затінення часто допускають заради кращого кута влітку: пост 6604, пост 6606, пост 30784.
  • Відстань скорочують, опустивши передній ряд і піднявши задній: пост 3230, відео. Уся тема: Оптимальное расстояние между столами.
3. Дах
4. Навіс із панелей
  • Панелі як покрівля: дірки в рамі й герметик можуть зняти гарантію, рама змінює геометрію від температури, вода в стиках замерзає: пост 4171. Без свердління — на виступах-защіпках: пост 4174.
  • Шви між панелями: горизонтальні — пористий дверний ущільнювач, під вертикальними — профіль-жолоб: пост 5757. Тема: Не протекающий навес из солнечных панелей.
5. Метал і профіль
  • Чорний метал проти алюмінію на 30 кВт: ~$3,5–4,5 тис. проти ~$5–5,5 тис. з роботою; алюміній збирається як конструктор: пост 703. Фарбований чорний метал служить, якщо вода не стоїть усередині профілю: пост 35737.
  • Оцинкований профіль (дані виробника профілю): 41×21×1,5 — проліт до 1,2 м; 41×41×1,5 — до 1,5 м; 41×61×2 — до 2,2 м і для панелей від 440 Вт: пост 34873. Практика: крок 2–2,2 м (41×41 буває й 2 мм); 41×21×2 «на ребро» на 2 м терпимо, «плазом» — біда, особливо під 440 Вт; 40×40×3 на 2,5 м — на межі: пост 3785, пост 3829, пост 3809, пост 3838.
  • Оцинковка проти нержавійки на 5 панелей — майже однакова ціна: пост 36518. Корозії на оцинковці за роки не видно; стежте за шайбою заземлення на рамі: пост 50137. Тема: Алюміній чи оцинковка для СЕС.
  • Дерев'яні конструкції працюють (у Німеччині з 2004 р.), але лише висушене, антисептоване й пофарбоване дерево: пост 8998, пост 9004.
6. Кріплення самих панелей
  • Стандарту на монтажні отвори немає — у кожного виробника свої відстані; конструкцію під отвори робіть, знаючи модель панелей: відео, пост 1695.
  • Притиски (міжмодульні й кінцеві) знімають цю проблему; під панель — прокладка з пароніту: пост 1696. Через монтажні отвори — болти М8 знизу, пароніт, гайки з насічкою, свердління за шаблоном: відео, пост 1309.
  • Гарантія: виробник може спитати про спосіб кріплення; звичайні болти ржавіють: пост 1711, пост 1705, пост 1722.
Пов'язані зведення: схема підключення інвертора · підключення акумулятора до інвертора.
Збудували свою конструкцію — покажіть фото й розміри, зведення доповнюватиметься.
Питання автора теми (Миха):
Подскажите пожалуйста, есть какие то стандарты для возведения конструкций?
Какой метал брать, на каком расстоянии опорные столбы, к примеру для наземной конструкции в два ряда панелей. Сколько должно быть от земли по нижнему краю? Делается ли какая то ветрозащита?
Лучше всего стандарты знают конструкторы )
А рекомендации конечно есть
1) Расстояние между стойками 2м (если профиль 40*40). Да, часто, зато есть уверенность, что все будет хорошо
2) Расстояние по нижнему краю, по правильному, 60 см. Но это так сказать "средняя температура по палате". Однорядная конструкция - ниже, двухрядная - в сам раз. Если 5-6 рядов - там и метра может быть мало, но все равно отступают еще меньше.
Метал брать минимум 2, а лучше 2.5 -3мм.
Грунтовать и красить
Всё остальное крайне индивидуально.
Конструкции из черного металла - сомнительная экономия. На 30 квт сэс, для нормальной конструкции из черного металла + работа нужно 3500-4500$ на алюминии 5000-5500$ и собирается как конструктор. Выгода 1000$ в среднем . И при этом вы рискуете панелями за 12К. В чем экономия то?
Для мене , попередній розрахунок на 84 панелі , з оцинковки , склав біля 100000 грн без монтажу , заземлення та метизів . Самостійний розрахунок , встанов порядку 50000 -60000 грн з заземленням , монтажем , метизами але каркас з чорного металу і оциковка - направляючі які кріпяться на каркас . Я рахував опори з проміжком в три метри
3 метра - это несколько большие расстояния, как на меня. Особенно под оцинкованный профиль. Какой толщины профиль?
Підкажіть який крок кріплення для оцинкованого профілю різних розмірів та товщини. Я знайшов тільки рекомендацію для 41 х 41 мм, товщина 1,5 мм і це 1,5 метра.
Який профыль краще використати для 2,5 м між кріпленнями?
41*41 буває ще 2 мм. Зазвичай роблять 2 - 2,20м. Я за 2 м.
труба 40*40*3 ну і більше звичайно.
Реакції: Tvik
Целиком и полностью согласен , не более двух .
Потому как уже 41*21 , на двух метрах , даёт заметно видимый прогиб...
Чем больше второе значение и толщина , тем лучше и пролёт можно больше строить , вот только там уже цена взлетает сильно . :(
На ребро 2 м 41*21*2 терпимо. Некоторые ставят "плашмя". Там беда.
40*40*3 и 2,5м это на грани.
тогда я ещё был без Форума )) и поставил сам , как посчитал - наверное правильно , "плашмя" , потому как - удобно крепилось.
теперь вот - хочу предупредить других, чтоб так не делали ...
возможно панелькам до 380 Вт, два метра максимум ещё и подойдут , но вот для 440 - уже перебор , и габаритнее и тяжелее...
Декілька днів тому побачив таку цікаву конструкцію.Ближче підійти і поговорити з власником не вдалося.
Круто. Але вона на південь стоїть?
Так, на південь. Наскільки мені відомо, всього 112 панелей, частина з яких змонтовано на даху будинку, а решта на цій конструкції...
Добрый день. Нужен совет.
Панелии Ja Solar 495w, 90шт.,планируем стол 2-х рядный на всю длину участка юг, 30*, но на участке перепад по горизонту 1,5 м. Вопрос: 1.обязательно ставить стол параллельно горизонту или можно поставить параллельно земле ? 2.стоит ли такой длинный стол 50м.разбить на два, уменьшить напряжение конструкции ?
1. У меня так одна стоит. Равноценно развороту стола в сторону завала. Мне как раз подошло, на западе затенение, наклон на восток. По генерациии с соседними не отличается. По пику генерации немного опережает.
2. Я на 40м переживал, но терморазрывы так и не сделали, пока стоит. Лучше сделать.
Практично щодня проїзджаю повз таку конструкцію:
Початково на ділянці була розібрана стара хата, потім збудована металоконструкція, накрита металопрофілем та змонтовані панелі іобладнання СЕС. Пізніше вже бетонувався периметр, защивався простір під навісом та робилося щебеневе покриття території. Роботи ще продовжуються. Юридичне оформлення мені не відомо, по панелях десь прибл. 60 кВт, інверторів встановлено два...
Переглянути вкладення 1601Переглянути вкладення 1601
Сьогодні був біля цієї конструкції: Не витримала лихої долі...
P.S. Це не є наслідком обстрілу чи ракетного удару, слава Богу, в нашій місцині до цього ще не дійшло. Це результат непереборної дії стихії вітру ще в довоєнний час...
Дуже амбіційна конструкція була..
В любому випадку шкода, і застереження іншим
PS. Я виклав у фб групу, тут зараз активність біля 0. Якщо проти - то зітру там
