сгорел anj 4000w 24v не понятно почему , ошибка 09
igorrius
5 Лис 2024
всем доброго здравия .
на днях ,в процессе нагрузки инвертор вдруг выдал ошибку 09
bus soft start failed ( ошибка высоковольтной шины )
скорее всего транзистор ( транзисторы ) выходные пробиты .
в настройках инвертора было настроено отключение при превышени 120 ампер ( 24 в)
включены были микроволновка и хододильник , видимо в момент старта компоессора холодильника был достигнут ток сработки на отключение нагрузки .
сегодня решил заглянуть внутрь и обнаружил сгоревший транзистор .
я правильно понимаю , что они все одинаковые на одном радиаторе , и можно уже сейчас заказывать несколько
k100е10n1 ?
скажите пожалуйста ,как "отсоединить " крышку инвертора ? она соединена шлейфами с основной платой .
Видимо нато отключать шлейфы от основной платы , толтко как бороться с этой заливкой ?
китайцы залили все разьемы какойто белой ерундой , как ее устранить правильно , чтобы поотключаьь разьемы ?
    1,3 Mб · Перегляди: 40
    1,1 Mб · Перегляди: 38
    1,5 Mб · Перегляди: 38
    1,6 Mб · Перегляди: 39
k100е10n1 ?
Для початку подивіться відео з цих каналів
Знайдете там багато відповідей на свої питання.
Привет.
Простая замена сгоревшего транзистора приведёт к повторному выгоранию в большинстве случаев, возможно с последствиями ещё хуже. Сначала выпаивается силовая часть, заменяется сгоревшая обвязка затворов. После измеряются осциллограммы, и если с ними нормально - уже тогда распайка новых транзисторов. Если таковых навыков нет - лучше отдайте на ремонт знающим людям.
И да, если это одноплатник аненжи(процессор на силовой плате снизу) - у них был заводской брак в виде нерабочего софтстарта. Там или делать костыль, или выбрать другой инвертор. В новых версиях вроде пофиксили в прошивке.
До речі, могло пощастити і сгоріли тільки ці транзистори. Подивився фото. Це не вихідні транзистори, а транзистори "низької сторони". Швидше за все сгоріли всі чотири на цьому радіаторі і могли сгоріти ще 4 з іншого плеча на сусідньому радіаторі. І причина тут проста. Як я розумію оті 120А були виставлені на БМС. Для такого інвертора це мало, в мене наприклад стоїть 160А. В результаті під навантаженням десь у 3кВт у вашого інвертора відвалилась батарея, а вони цього дуже не люблять. Якщо хочете обмежити навантаження інвертора, поставте захисне реле по виходу інвертора. Бо БМС захищає не інвертор, а батарею.
накануне заряжал аккумулятор от сети , и заметил причутствие подгоревшего запаха из инвертора , как будто обмотка двигателя подгорает
на самом инверторе поставил 120 ампер , а на бмс 160 ампер .
при возникновении этой неприятной ситуации инвертор повредил и бмс .
у бмс пробились ключи , теперь бмс не отключает нагрузку , даже если бмс выключить с кнопки - на выходе немного пониженное напряжение все равно есть
вот это он , этот транзюк ?
www.digikey.com/en/products/detail/toshiba-semiconductor-and-storage/tk100e10n1-s1x/3516542
получается оригинал никак не может стоить дешевле 100 грн
но на том же Aoweziic Raw , который хвалит автор видео эти транзисторы стоят 59,33 ...
так как и где покупать оригинальные нормальные ?
Без осцилографу і навичок ремонту не треба самому братися. Шукайте ремонтника. Можете звернутися до авторів тих відео, на які я давав посилання. Затим вони їх і знімають щоб показати свою кваліфікацію.
Стосовно обмеження струму батареї. В інверторі нема таких пунктів для розряду. Є лише пункти 2 та 11 для обмеження струму заряду батареї.
Це може бути нормою. Бо закриті мосфети мають якийсь опір в мегоми. Тому тестер і бачить якусь напругу, бо в нього теж досить великий вхідний опір. Якби мосфети пробилися, то там би була повна напруга.
сейчас пользую батарею без инвертора : заряжаю телефоны через автомобильную зарядку , освещаю комнаты низковольтными лампами , то есть бмс реально пропускает ток , даже в выключеном состоянии , в выключеном состоянии напряжение понижается с 26,8 до 26,3
Так, дійсно є. Якось не звертав на нього уваги.
От тільки не зовсім зрозуміло як він працює на старих Аненжі. У них в інструкції просто написано, що розряд батареї припиняється.
У нових Аненжі написано, що розряд припиняється тільки коли є мережа, а коли мережі нема, то цей параметр ігнорується і розряд продовжується будь-яким струмом.
Тобто, якщо в старих Аненжі дійсно воно тупо виключило розряд, а мережі в той момент не було, то це еквівалентно відвалу батареї. Тоді цей пункт краще не використовувати при наших блекаутах.
Ну тоді дійсно погоріли. В мене в схожій ситуації БМС витримала. Ще й намагалася кілька разів перезапустися коли я стояв поруч і намагався зрозуміти що воно трапилось. Дуже дивні звуки були.
А трапилось наступне - як раз відвалилась батарея, бо я намагався витягти з неї максимум під час торішніх блекаутів і вийшло так, що я провтикав і виставив поріг вимкнення по розряду на інверторі нижче ніж на БМС. От вона і відрубилась першою.
чтобы проверить транзисторы , я должен их все выпаять и вот так проверить , верно ?
фото сбоку и с оьратной стороны , позоже с обратной стороны как минимум один резистор сгоревший:
    1,6 Mб · Перегляди: 24
    1,5 Mб · Перегляди: 24
    1,2 Mб · Перегляди: 24
При цене в 33грн за IRFB4110 меняются все. Предположу, что в горячей стороне тоже сюрпризы по транзисторам.
без паяльной станции ,обычным паяльником их реально выпаять эти транзисторы ?
смотрю - они с двух сторон платы припаяны ...
Реально , ну нужен какойто опыт. Желательно не выдрать их с переходными муфтами и дорожками , которые реально горелые откусывайте их , и по одной ножке выпаивайте .Обязательно добавляйте флюс и легкоплавкий припой.
Я их откручиваю, после мощным паяльником одной рукой грею сток-исток, а другим послабее затвор. Высоковольтные выпадают сами под весом, низковольтные попросите кого аккуратно потянуть вниз пинцетом. Получается максимально безопасно для платы с сохранением транзисторов.
Самый простой способ: открутить, отломать расшатыванием, паяльником и пинцетом вытянуть по одной остатки ножек. Плата в идеале, транзисторы минус.
Ещё есть варианты з оловоотсосом или сточенной иголкой под нужный диаметр освобождать ножки. Долго, возможны повреждения платы без опыта.
Паяльник для силовой части на 60-80вт.
Можна також взяти кусок дроту 1.5- 2.5 мм² зігнути по ножках транзистора припаяти його і гріти цей дріт паяльником таким чином всі ніжки одночасно нагріваються і можно легко випаяти
