2 батареи LifePo4 соеденены паралельно
Oleg1962
30 Гру 2022
Panel Solar 500W Deep Blue 3.0 JA Solar Mono
Híbrido 3000W 24V Voltronic Axpert VMIII
2 батареи по 24 вольта LifePo4 соеденены параллельно. есть ли такие BMS ? Не хочеться покупать 2 BMS. спасибо
Oleg1962
30 Гру 2022
2 сборки по 8 елементов.
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
То підключіть паралельно по два елемента і 8 пар послідовно, в чому проблема?
При умові, що всі елементи однакової ємності. І поставте одну БМС.
Oleg1962
30 Гру 2022
спасибо за ответ. но есть ограничение по месту. Расчитывал ставить один на другой. В принципе тоже можно но нужно будет бросать провода. спасибо
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Вибачте, але екстрасенсів на форумі немає... Ніхто не може знати Ваші забаганки.
Ви не озвучили умови, а хочете отримати технічно обгрунтовану відповідь.
Oleg1962
30 Гру 2022
Вибачаюсь, протупив. Е місце для 2 по 8 банок в два поверхи.Якщо с першої банки кинути дроти на верхню я так думаю що нема проблем.Троти 35мм2
