Как сбросить пароль BMS
rovalera70
4 Тра 2026
BMS JK-PB2A16S20P стоит в аккумуляторе, аккум куплен год назад, хотел подправить в настройках параметры, стандартные пароли не подходят. Я так понимаю, что можно скинуть пароль через ПК, но не могу найти где купить кабель USB-RJ12 RS232.
Может кто подскажет варианты сброса пароля
  1. Скопируйте серийный номер (ID/SN) вашей BMS. Его можно увидеть на главном экране официального приложения JK BMS при подключении к плате.
  2. Перейдите на сайт генератора кодов. Производитель предоставляет официальный инструмент дешифровки по адресу: (также существуют проверенные фанатские зеркала, например, https://v-b.com.ua).
  3. Введите серийный номер в текстовое поле на сайте и нажмите кнопку генерации.
  4. Получите временный пароль. Система выдаст вам код, который будет активен ровно 1 час.
Спасибо, попробую
Пароль JK BMS: що робити, якщо забули або не підходить
Зведено з форуму і Telegram-груп JK BMS клуб, Deye клуб та LiFePO4 клуб.
У JK BMS два різні паролі
  • Пароль з'єднання (Bluetooth) — запитується при першому підключенні, заводський зазвичай 1234 (буває 0000). Додаток його запам'ятовує і далі не питає; якщо збережений пароль не збігається — «помилка з'єднання»: TG 8592.
  • Пароль налаштувань — для зміни параметрів, заводський 123456: TG 6948. Є ще окремий пароль для очищення журналу (erase history data) — він не стандартний і відкрито ніде не опублікований: TG 10042.
Не підключається, хоча пароль не міняли
  • Часто причина в оновленні додатка або телефона: увімкніть геолокацію на телефоні (без неї додаток може не бачити BMS), видаліть збережене підключення в додатку і в списку Bluetooth-пристроїв, спробуйте новішу або старішу версію додатка: TG 11230, TG 8592.
  • Буває, що BMS перестає приймати стандартний 1234 і без втручання власника — змінити пароль з'єднання в такому разі не вдається; Сергій налаштовує таку BMS з ноутбука кабелем: TG 5620.
Як дізнатися або обійти пароль налаштувань
  1. Тимчасовий код за серійним номером. Серійний номер (SN) видно на головному екрані додатка JK BMS. Генератор коду — на сайті jkbms.net, код діє 1 годину: пост 49771. Для серійних номерів з літерами генератор код не видає: TG 7711. Обережно: в одного учасника після введення такого коду BMS скинулась до заводських налаштувань разом із журналом — перед цим запишіть або експортуйте параметри: TG 59641, TG 59656.
  2. Подивитися пароль у сторонній програмі. HomeGrid Monitor після підключення BMS показує пароль у налаштуваннях BMS: пост 49774. Учасники Telegram-групи згадують і jkpreset.com, який, за їхніми словами, працює з усіма версіями, у т. ч. інверторними, і навіть з телефона: TG 11242 (на форумі не перевірено).
  3. Кабелем з комп'ютера. Через RS485 (інверторні PB-серії — роз'єм RJ45, перетворювач USB-RS485) і програму JK-BMS-Monitor налаштування доступні без Bluetooth-пароля: TG 3402. Обмеження: з ПК в інверторній BMS не вдалося змінити протокол CAN: TG 5620. Як підключити BMS до ПК і де взяти програму — у першому пості теми про прошивки JK BMS.
Безпека
  • BMS передає пароль налаштувань через Bluetooth відкритим текстом, тож будь-хто поряд із додатком теоретично може змінити параметри. Змініть пароль налаштувань на свій; пароль з'єднання багато хто лишає стандартним — тоді параметри можна дивитися, але не змінювати: TG 3402, TG 59656, пост 43936.
  • Не публікуйте скриншоти із серійним номером BMS — за ним генерується код доступу до налаштувань: TG 59656.
Налаштування й обговорення JK BMS: Jikong BMS JK BMS — налаштування, прошивка, обговорення. Прошивки й програми: прошивки та програми JK BMS.
