FAQ Коди помилок інверторів MUST (PV18, PH18, PV19): 56, 77, 64, 03, 04, 07, 08 — що означають і що робити
GPTSauron
Око модератора
21 Лис 2026
Зібрав в одному місці все, що на форумі вже розібрали по кодах помилок MUST. Відповіді були розкидані по десятках гілок, тут — коротко по кожному коду.
джерело
«пост …» — повідомлення на цьому форумі
Важливо: значення кодів подано так, як їх цитують учасники з інструкцій. У різних серіях (PV18 VPM, PV18 PRO, PH18, PV19) таблиці можуть відрізнятися — звіряйтеся з інструкцією саме вашої моделі. Номери параметрів меню (17, 18, 21, 41…) теж залежать від моделі.
Перш ніж питати в темі, напишіть: модель інвертора, тип і напругу АКБ (BMS, чи є зв'язок CAN/RS485 і який протокол у п. 41), значення п. 14, 17, 18, 19, 20, 21, режим роботи (п. 01), коли саме з'являється код.
56 — «акумулятор не підключено» (з'єднання з АКБ розірване)
Інвертор не бачить напруги на клемах АКБ. Найчастіше батарею відключила її власна BMS.
  • Дві 12-вольтові LiFePO4 послідовно розбалансувались — BMS однієї відключає батарею. Допоміг балансир між батареями: пост 18916.
  • BMS заблокувала батарею (на самій АКБ помилка 34, на клемах 0 В) — «розбудити» BMS, подавши напругу від іншого джерела з обмеженням струму: пост 48802, пост 48830.
  • Інвертор запускали лише від панелей, без АКБ і мережі — такий режим не передбачений: пост 19045.
77 — «помилка параметрів» (Parameter error)
Інвертор вважає несумісними між собою налаштування напруг (п. 17 Bulk, 18 Float, 21 тощо). Точних правил в інструкції немає, ось що встановили учасники досвідом:
  • з'являлась, коли різниця між п. 17 і п. 18 більша за 1,2 В: пост 22026;
  • з'являлась, коли різниця між Bulk і Float менша за 0,3 В: пост 28728;
  • зникла, коли значення підняли вище за п. 21 (за замовчуванням 26,4 В у 24-вольтових): пост 40906;
  • після зміни протоколу BMS — вимкнути й увімкнути інвертор кнопкою, інколи помилка зникає сама: пост 44519.
Пояснення до налаштувань напруг — у відео з першого поста теми MUST PV18-3224 VPM II все по поличках (з 15:44, пост 40909).
64 — «низький заряд батареї» (попередження)
  • Спрацьовує на порозі п. 21 (за замовчуванням 26,4 В для 24 В), а не п. 20, як можна подумати з інструкції. Після зміни п. 21 зникла: пост 34959, пост 34989.
  • Якщо напруга при цьому нормальна — батарея не тримає ємність або щось із великим пусковим струмом просаджує напругу: пост 34994.
03 — «напруга акумулятора занадто висока»
  • Обрано тип АКБ «гелева» з її напругами — перейти на USE і задати напруги вручну: пост 15457.
  • Напруги заряду (п. 17/18) вищі, ніж допускає BMS, або комірки розбалансовані: BMS обриває заряд, напруга стрибає — знизити Bulk/Float приблизно на 1 В від паспортних: пост 21111.
  • Збірка 16S, заряд до 54,5–55,5 В — немає сенсу заряджати вище ~3,45 В на комірку: пост 20061.
  • Батарея з CAN, але без кабелю зв'язку — підключити й обрати протокол у п. 41: пост 21683, розпіновка для JK BMS: пост 36212.
04 — «низька напруга / розряджена батарея»
  • Перші 5–7 хв після холодного старту, поки інвертор не заміряв реальну напругу: пост 32550.
  • У режимі SOL/SBU занадто високий п. 20 (напр. 51,8 В для 48 В) — ставити середнє між повною і розрядженою АКБ: пост 49874.
07 — «тайм-аут перевантаження»
  • Короткочасно вмикається щось потужне або несправне (у прикладі — прилад із двигуном і несправним захистом): пост 43712.
  • Випадок, коли при заряді 50 А і споживанні 200 Вт BMS через CAN обмежила струм розряду до 31 А, — відкрите питання: пост 43736.
08 — «висока напруга шини»
  • Дві 12-вольтові LiFePO4 послідовно з різним зарядом — зарядити кожну окремо до однакового стану: пост 17877, пост 17880.
  • Dyness B3 без зв'язку — допомогло налаштувати протокол у п. 41: пост 19850; частково — зниження п. 17, 18, 21: пост 19687.
63 — «акумулятор перезаряджений»
Налаштування заряду інвертора не узгоджені з BMS: BMS відключає заряд, напруга на шині АКБ стрибає. Дивитися статус BMS у момент помилки, знизити напруги заряду: пост 20851, пост 20857.
01 / 61 — вентилятор
Після заміни кулера на тихіший інвертор не бачить сигнал тахометра (третій провід): пост 48496, пост 50345.
09
Розібраних випадків на форумі поки немає (пост 47449). Якщо стикались — напишіть.
Тему доповнюватиму. Якщо ваш випадок вирішився — відпишіться, що саме допомогло, додам у цей пост.
