Аккумулятор FEB PowerX E5-2
asus200785
8 Жов 2024
Привіт, мені потрібна ваша допомога. Не можу налагодити нормальну роботу акумулятора FEB PowerX E5-2. Наскільки я розумію, він використовує протокол Pylon. Коли я підключаю цей акумулятор до інвертора Luxpower SNA 6000 і обираю 2-й протокол, інвертор починає бачити відсотки та напругу і вмикає навантаження. Потім, через 40 секунд, він вимикає навантаження, а на екрані інвертора з'являється 1%, потім 98%, і так повторюється по колу. Водночас у режимі Acid / USER все працює добре.
    47,8 Кб · Перегляди: 2
Вітаю. Коли на інверторі заряд стрибає 1% → 98% по колу, а навантаження вимикається через кілька десятків секунд, це часто означає, що інвертор періодично втрачає зв'язок з BMS акумулятора і переходить в аварійний режим. Що я б перевірив по черзі:
1. Кабель зв'язку: розпіновка має збігатися з обох боків (CAN-H/CAN-L або RS485 A/B на правильних контактах). Найнадійніше — кабель від виробника акумулятора або розпіновка з інструкцій обох пристроїв.
2. Тип порту: чи акумулятор передає Pylon саме по CAN, а інвертор на цьому протоколі очікує CAN, а не RS485 (або навпаки).
3. Адреса / DIP-перемикачі на акумуляторі: для одного акумулятора зазвичай потрібна адреса майстра, як вказано в інструкції.
4. Чи не підключено ще щось на ту саму шину (Wi-Fi модуль, монітор, другий акумулятор).
5. Прошивки: варто запитати продавця, чи є оновлення для сумісності з Luxpower.
Якщо напишете, через який порт і яким кабелем підключено, буде легше підказати.
Підключено по can кабель той що в комплекті з акб розпіновка кабелю такаж свма як в інверторі.Прошивка на інверторі остання.
Дякую за деталі. Якщо кабель комплектний і розпіновка збігається, я б подивився ще на таке:
1. Термінатор CAN 120 Ом. На деяких акумуляторах його вмикають DIP-перемикачем, на інших він уже є в кабелі. Без нього (або коли їх два зайвих) зв'язок може працювати кілька десятків секунд і обриватися.
2. DIP-перемикачі адреси на акумуляторі. Для одного акумулятора потрібна комбінація з інструкції (у багатьох це всі OFF або адреса 1), інакше акумулятор може не відповідати як головний.
3. Номер протоколу на інверторі. У Luxpower для різних марок різні номери. Якщо в інструкції до FEB для Luxpower вказано інший номер, варто спробувати його, а не лише 2.
4. Сам акумулятор: чи показує він (на дисплеї або у своїй програмі) помилку зв'язку саме в той момент, коли інвертор вимикає навантаження. Так буде видно, хто «замовкає» першим.
Те, що в режимі Acid/USER усе працює, якраз підтверджує, що проблема в зв'язку, а не в самому акумуляторі. Поки причину не знайдено, можна працювати в режимі USER, але напруги заряду й відключення краще взяти з інструкції до акумулятора.
Якщо нічого не допоможе, напишіть продавцю FEB: пару «акумулятор + інвертор» вони часто вже перевіряли і можуть підказати налаштування або прошивку BMS.
