Алгоритм зарядки.
Наум
16 Січ 2023
Всем привет.
Знакомлюсь с темой и в частности возник вопрос по ограничению тока заряда для акб небольшой емкости.
Все ли модели контроллеров поддерживают это в настройках?
Как вообще, в конце заряда, когда напряжение достигает номинала, понижается ли ток? Видно ли это на мониторе?
гібірідні інвертори мають налаштування заряду аккумуляторів (10-80А 48V наприклад) та тип аккумуляторів (останній контролює заряд за налаштуванням). Також можливо встановити вольтаж заряду Screenshot 2023-01-17 at 17.29.17.png
У меня пока никакого, только думаю какой купить и поэтому заморачиваюсь, чтобы была возможность регулировать ток заряда.
Рассчитываю на небольшую станцию до 1 киловатта с MPPT котроллером.
Якої саме ємності?
Ні, не всі.
Залежить від типу зарядного пристрою.
Видно, якщо є монітор.
Всем привет.
почитайте за BMS
Спасибо, читаю )) Но BMS не ставят на кислотные акб.
Кстати, тогда вопрос по BMS: если надо запитать электропилу 2000Вт, то какая нужна BMS для АКБ 12В?
Учитывать стартовый ток?
Реакції: DDD
Який саме акумулятор буде? Кислотний, АГМ, Лі-іон, Лі-фер?
На перші два БМС не потрібна, вони й так помруть від пилки в 2кВт за 10-15 хвилин.
А взагалі ваші забаганки незрозумілі... То "вопрос по ограничению тока заряда для акб небольшой емкости",
то "надо запитать электропилу 2000Вт"....
що кислотний акум не казали.
Теоретично нормальний інвертер для зарядки кислотного акума бере дані його напруги.
Для літієвого - або напругу або SOC від BMS. Також від BMS бере max charge curent/max discharge current.
Ну а схеми зарядки - то вже в мозгах інвертора.
Хоча там 99% схема - спочатку зарядка постійним струмом потім - напругою
Ну а для пилки я так розумію треба високотокові акуми. Параметри BMS тут ні до чого.
Як це не казали?! А це що:
То лише здогадатися можливо....
я відповідав на 1 повідомлення в темі. Власне я його цитував. Там нічого не було про кислотний акум. Конкретно по темі. Не можна відповісти на питання, чи є в інверторі підтримка алгоритму заряду, якщо невідомий сам інвертор.
Я як модератор можу взагалі прикрити тему, якщо там буде вода ні про що.
По ограничению тока - какая разница какой тип батареи, если нужно зарядить маленький акум. Это был основной вопрос.
Про BMS - спрашивал по ходу ответа и написал "кстати", т.е. заодно. Наверное надо было уточнить, что тут речь о ферум полимере на 200Ач от которого хотелось бы запитать пилу, но ток огромный получается, особенно если учесть стартовую нагрузку, вот и спросил, какую BMS надо.
