Anenji 4.2kw - 24v проблема з wifi
Feliks201
22 Лют 2026
Друзі таке запитання, замовив собі такий девайс anenji 4.2kw +wifi 24v , підключив, наче працює, але захотів підключити до wifi, а софт його не знаходить , есс, і ні блютуз ні вайфай не бачить інвертор, це модель де він не по проводу, а вже в самом інверторі, і діод wifi ледь ледь жевріє, можливо у когось є такий підкажіть він так і повине світитись чи повинен добре горіти? Просто відправляти назад в польшу, а потім китайцю, то довго, думаю чи розбирати дивитись чи ні бо там типу пломба ))) можливо хтось стикався з таким, чи були можливо у когось в ремонті такі, щоб розуміти звідки можуть ноги рости, заздалегіть дякую!
Антену не забули прикрутити?
До речі, ту комунікаційну платку можна зняти не порушуючи пломбу. Хоча це і не просто.
В любому випадку пишіть китайцю і слухайте що він скаже.
У мене на Anenji 11кВт, свисток теж не підключався, світився тільки один світлодіод. З Aptoide встановив найстарішу версію Smartess, і вже в старій версії все нормально підключилось, потім оновив в плеймаркеті до поточної. Подібна ситуація до цього у мене вже була з тепловим насосом, там теж через нову версію додатку (тільки в цьому випадку SmartLife) не підключався до WiFi.
Так антену прикрутив), та я дивився що в теорії можна зняти але думаю запитаю )))
Спробую стару версію.
Витягнув платку поміря лінію на юарті 5в є, на модулі віфі 3.3 тоже, але кіна не має...і діод ледь ледь жевріє...
Стара версія також не допомогла,
Також звернум увагу що ледь ледь жевріє com діод. І тут питання, чи не підбитий тут проц по юарту ? Хоча нічого не підключав по rs485
    1,7 Mб · Перегляди: 15
Подивився на своєму інверторі. Там так. Коли вмикаємо живлення інвертора, то короткочасно блимають всі чотири світлодіоди. Потім залишається горіти pwr, а інші загоряються по мірі встановлення коннекту.
Якщо живлення нормальні, і не блимають то може і справді битий wifi/BT модуль.
Тоді поставте платку на місце. Зніміть відео що світлодіоди не блимають і покажіть його китайцю. Може пришлють нову платку. А може трохи грошей повернуть.
А далі туди можна ЕСПшку запаяти замість того модуля і підключити до Home Assistant. Тут на форумі є про це тема. І на ютубі є ролик у блогера BOOTUSE.
Дякую, перегляну, трошки пізніше бо зараз не маю змоги. І відпишу
Переглянув вони засвічуються але тускло і світяться, окрім першого... , але 4 srv ніби то і не засвічувався.
Мають нормально блимнути і один pwr має залишитись горіти. Інші горітимуть то вже після налаштуваннь. Схоже що таки битий модуль. Знімайте відео і шліть китайцю.
Чи є можливість зробити reset для WiFi на інверторі з вбудований WiFi, там де тільки антена вкручивається? Без перезапуску інвертора. Бо якось дивно пройшло відключення від WiFi мережи.
Теоретично можна роз'єм живлення йому пересмикнути. Це той де 2 піни. Але воно там так незручно розташоване, що краще інвертор перезавантажити.
Вже в кількох гілках писав. Якщо такий модуль гавкнеться, можна недорого на Алі новий купити. До вчора були по 7.5$, сьогодні бачу вже до 12$ ціну підняли. https://www.aliexpress.com/item/1005010305580946.html
Плати також є на ОЛХ «Плата wifi для Anenji”
Я розпаяв робочу і браковану плату і перекинув місцями вай фай модуль. Висновок: проблема в контролері та маленькій платі з QR кодом. Ремонту не підлягає. Покашо))
Доречі RS485 має працювати. Він не залежить від WiFi
Після танців з бубном, через на наступний день само запрацювало. Кажуть, там на сервері довга ресторація
ВІтаю. Маю таку саму проблему. Якщо не важко, поділіться, будь ласка, інфо про танці з бубном більш детально. Дякую
Вітаю! Які у Вас симптоми? Якщо навіть не бачите мережі WiFi, то танці не допоможуть, тільки заміна. У цих інверторах бувають браковані контролери і вони не завантажуються. В тік тоці є відео про них
Вітаю! Мережі не бачить. Пристрій додавав через сканування. Перезавантаження інвертора робив, частоту ставив 2.4. Результату 0.
Плату замовив, сподіваюсь, що справлюсь з заміною та все буде працювати. Дякую за зворотній зв'язок.
    2,4 Mб · Перегляди: 3
Так, це брак. Якщо світиться тільки Pwr, а інші тускло, то заміна допоможе
