Anern Evo 4.2квт
Vasya
11 Вер 2024
Здравствуйте альтернативщики.
Подскажите что не так с гибридным инвертором Anern Evo 4.2кВт. У него большое потребление(пропускание байпасом) днём и ночью 120 ватт ?? Откуда столько берется или внутри что-то не исправно ?
К гибриднику подключены :
АКБ ( лифепо4 полностью заряжен )
Панели 4.5квт
Гос сеть байпасом ( режим SUB)
По итогу имеем, днем он пропускает байпасом от гос сети 160 ватт , а всё что выше 160 ватт уже перекрывается солнцем.
А в ночное время он потребляет на себя коло 100-120 ватт, пробовал уже занижать зарядочные /плавающие напряжения и все равно он берет 120 ватт .
Насколько я знаю , у нормальных гибридников с нормальным алгоритмом работы , потребление днём от гос сети должно быть буквально 5-15 ватт , все остальные нагрузки перекрываться панелями.
А ночью он должен брать от гос сети от 25-30 ватт , но если идёт плавающий заряд тогда около 50-70ватт , но не 120.
Да и днём пропускать 160ватт это уже не экономия , а дополнительно 115квт /месяц за которые придется платить .
Или подскажите гибридный инвертор на 4-4.2 кВт у которого нет такой проблемы .
Заранее спасибо !
Чим міряєте споживання інвертора? Якщо якимось простим приладом, який показує тільки струм та напругу на вході, то така P=I*U буде сумою активної та реактивної потужностей. А платимо тільки за активну. Активне споживання у 4 кіловатників на холостому ході зазвичай 30-60 Вт. Треба міряти ватметром або лічильником.
Замерял ваттметром pzem 008 и ще дополнительно бытовым ваттметром Lemanso.
Они считают нормально и правильно уже с косинусом фи.
Режим sub сам по себе енергозатратный потому как должен всегда пока формирует опорную синусоиду для подмеса иметь нагрузку от гор сети. Попробуйте воспользоватся режимами sbu или sol. Но и в етом случае не забывайте о собственном потреблении от50 до 70Вт (а с учётом того что врятли поле будет вытягивать всё это и придётся гонять е/е 220->48->220 тут тоже будет под те же 150Вт). И конешно ни о каких 5...15Вт не может быть и речи это всё сказки.
Почему тогда на Маст 5.2 про , потребление днем 5-15 ватт с гос сети , а ночью 25-30 ватт , если плавающий заряд тогда 50-70 ватт ?
У меня маст 5кВт про и ни какими 15 Ватами там и не пахнет. Может при достаточном наличии солнца в режиме sub он столько поджирает но тогда при всех равных в режиме sol у него будет нулевое потребление с сети. А по поводу собственного потребления так скажу что в автономном режиме с отключеной нагрузкой при генерации меньше 120Вт с панелей он уже лезет в батарею. Ночью без нагрузки и сети он потребляет от 1А до 2А с аккумулятора, что практически соответствует тем же +/- 100Вт (разница может быть из-за ошибки вычислений базовыми приборами инвертора или тем что цепи инвертора построены в большинстве своём на низком постоянном токе и при питании от акумы просто меньше потерь на трансформацию.
Заранее спасибо !
В мене два 4-х кіловатники Anenji та Esudom VM4. На вході мережі, та на виході кожного інвертора стоять енергометри Аторч, які підключені до Home Assistant. Так от вночі інвертори знаходяться в режимі UTL перший та USB другий. Коли акумулятори вже заряджені, то далі інвертори висять тупо баластом до ранку. Будинок живиться напряму від мережі через байпаси. Якщо в будь-який момент порахувати баланс, то з мережі береться приблизно на 70Вт більше ніж споживають навантаження обох інверторів. Тобто на двох вони споживають 70Вт.
PS. Ось ілюстрацію додав. Зайві графіки повимикав щоб було краще видно. Це сумарне споживання з виходів інверторів vs споживання з мережі.
    41,4 Кб · Перегляди: 7
Аторчі повірені? Чи прямо з алі експесу?
З Алі. І це гідний бренд. Один з них вже можно сказати повірений, той що стоїть на вході нарахувує те саме, що й ДТЕКовський лічильник. В інших я також не сумніваюсь, бо міряв споживання своїх інверторів і іншими приладами.
Ця техніка на порядок точніша, ніж внутрішні вимірювачи інверторів, бо в них стоять спеціалізовані чипи для електролічильників.
