Pasha Anern
- 25 Лют 2026
- Anern SCI-EVO-10200
Всім доброго часу суток.
Придбав такий інвертор (випуск серпень 2024) і через тиждень роботи він згорів.
Стало цікаво що могло з ним трапитись і хто займається ремонтом і що саме ремонтують.
Спілкування з цими «майстрами» невтішне - міняють пару згорівших мосфетів на нові з гарантією в кращому випадку місяць. Ціна такого «ремонту» від 5000 грн.
В процесі пошуку рішення виявилось, що саме ця партія інверторів 10,2 і 8,2 (випуск червень-жовтень 2024) була з заводським браком і деякі майстри про нього знають і усувають (ціна Х2).
На питання що за брак звісно ніхто нічого не каже, бо «це їхній хліб».
Хлопці я все розумію, але ж так теж не можна! Бігати до вас раз на місяць і платити по 10000 грн за ремонт це вже не по-людськи.
Вчора витратив пів-вечора і знайшов відповідь що це був за брак. Так ось (вибачаюсь за російську, писав щоб всі зрозуміли):
Просто замена транзисторов не поможет. Партия материнских плат 10,2 и 8,2 2024 года выпуска была с заводским браком.
Раскрываю суть брака (поевшим уху «бизнесменам с отверткой» которые берут за это бешеные деньги привет): был нарушен техпроцесс установки изоляционных прокладок под транзисторами. При первом серьезном нагреве прокладку пробивает на корпус радиатора, либо из-за программного «глюка» прошивки происходит «сквозной ток» (одновременное открытие верхнего и нижнего ключа), что мгновенно сжигает транзисторы.
Обязательно нужно проверить состояние термопрокладок (слюды/номекса). В этой серии замечен мусор или стружка под транзисторами, что приводит к пробою на массу.
Вот и весь «секрет» почему после замены всего что можно эти инверторы долго не живут, если не устранить главные причины - мусор под транзисторами и/или прошивка.
