Апгрейдим домашнюю СЭС с 30 до 50 кВт
Serhiy
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Как подсказали умудрённые опытом люди, можно модернизировать свою домашнюю СЭС с 30 кВт до 50 незаконно почти законно.
Всё что для этого необходимо - это поднять мощность до 50 кВт.
После этого доставляется второй инвертор, на 20 кВт и начинается генерация. Никаких документов и прочего.
А как же АСКОЕ и прочее? А никак. Механизма воздействия на превышение генерации выше 30 кВт, но ниже/равно договорной мощности не существует.
В теории может прийти проверка и попытаться зафиксировать аномальную генерацию. Но как бы кто её пустит в частный дом, а если совсем плохо, то второй инвертор откручивается довольно быстро.
Законодательные механизмы придумываются, но пока их не придумали, есть такая вот "фишка".
Я не сторонник таких методов, и себе такое не буду делать по целому ряду причин, но каждый решает для себя.
Прятать голову в песок, и говорить такого нет, тоже не стоит, особенно на форуме.
Маєте на увазі договір з Рес про електропостачання на 50квт?
Саме так. І якщо інвертор генерує в піках більше 30, то так само треба підняти потужність електропостачання.
Це єдине, за що вони мають право зачепитись.
Але, як візьмуться за 50-ки, то і в 33-тіх можуть голови полетіти.
Тут вопрос не заставят ли подписать новый договор по зелёному тарифу, с изменением цены
Я б на місці автора посту зробив би сам, а потім поділився б досвідом.
Пост вийшов трохи вирваним з контексту, з іншої дискуссії в ФБ
В той час, як більшість власників переймається, що буде за генерацію 33 кВт замість 30, половина інверторів з "коробки" генерують 33, не кажучі про молодші моделі. Головне - підведення потужності (33 кВт)
Тим не менш, вже з 2019 року виявляються ставлять 50 кВт генерацію, і все ок.
Собі стивити 50 не буду, і іншим не рекомендую.
Тут есть еще такой момент, счетчик GAMA300 умеет фиксировать пиковую мощность, не знаю понимает ли он её направление , но если да, то поверка счетчика раз в 6-ть лет, кто мешает облэнерго проверить, была ли пиковая отдача выше 30 кВт и посчитать это основанием для дальнейших действий.
Они и так это все видят через АСКОЕ. И в реальном времени и в архивах.
Можливо не зовсім у тему, однак, - новий прикол від одесаобленерго...
При замовленні потужності у 31 кВт, які ставляться автомати... 55 ампер. Спец замовлення. Якість цих автоматів думаю побачимо у найближчий час (сезон). І найголовніше цікаво на що вони їх міняти будуть коли (а це враховуючи якість їх автоматів питання більше часу) згорить...
Це не тільки в Одесі. В Запоріжжі така ж історія. Скоріш за все по всій Україні таке буде.
А що за виробник?
Не промислові?
А що за виробник?
Не промислові?
Це стосується не тільки "сонячників". На всі підключення змінились розрахунки номіналу автоматів. Тому це будуть звичайні побутові автомати...
З приводу згорівших автоматів гарне зауваження. Якщо номінал не "стандартний", то оперативна заміна стане проблемою...
а, це через ті нові правила? Що ліміти збільшили ніби всім?
Не чув про це. А що за правила і які ліміти?
на кожного індивідуального побутового споживача, дозволена (договірна) потужність такого об’єкта встановлюється на рівні не нижче 5 кВт.
В кожну квартиру тобто так буде. Скільки було правда не дуже в курсі.
Зазвичай в договорах прописано 3 кВт. В цілому це добре якщо 3 фази є, але якщо 220, то все одно с першого кВт оплата підключення...
Протягом декількох тижнів дізнаємось. Не промислові.
завод СHINT мейд ин Чина. И походу эти автоматы сделаны по спецзаказу, ампераж сооружён на глазок с целью борьбы с массивами панелей свыше 30 квт - выбивать будет у всех, а там будут смотреть - у кого много панелей, скажут снимайте панели, у кого панелей в норме - нехотя и плюясь заменят автомат. А так как почти у всех превышение панелей по мощности, они даже не заглядывая в огород талдычат что "ваша проблема, слишком большой массив панелей". Только когда я на эту типичную фразу ответил, что у меня договор на 30 квт, а панелей стоит на 27квт, уныло согласились на замену..Походу таким образом энергетики будут всем брехать что причина отключения автомата - превышение договорной мощности по массиву панелей , а не слабенький автомат. И ещё будут внушать чувство вины за "горящие из-за вас автоматы".
Главная проблема в том, что от нагрева тоже плывут параметры. И даже 50А выбивает если на солнышке поставить.
у меня после 12 дня коробка с автоматом под солнцем, прошлый весь сезон без единого выбивания, думаю зависит от производителя.
