Балансири для акумуляторів Lifepo4, Li-ion, рейтинг
Kalan2024
11 Сер 2024
Ja Solar JAM72D40-595 Bifacial N-type
Luxpower SNA5000 ,Phantom UPS-0512
Добрий день пропоную ділитися досвідом використання різних балансирів активні посивні і так далі, різних виробників чи саморобних, їх плюси і мінуси, зауваження в роботі. які якісні які неякісні.
Даний активний балансир являється індуктивним, Заявлений струм балансування 1,2А підходять як для Li-ion так і для Lifepo4, Акаумулятори 32700 на 5,5аг відбалансовує швидко за 3-5хв , під час балансування загораються відповідні індикатори, Працює в основном на "верхах" при заряді, і на "низах" при розряді, якщо всі комірки більш менш однакові. Встановлений на збірці 4S 32700 5.5AГ.
Мінуси- не сильно точно балансує, так як даний балансир працює по принципу балансування сусідніх комірок 1-2 2-3 3-4, тобто напряму 1 і 4 не балансується, балансування починається при різниці сусідніх комірок в 0.1В.
Плюси- балансує швидко , по світлодіодам видно коли працює і яку пару балансує.
    3,7 Mб · Перегляди: 10
Цей балансир активний ємнісний, теж розрахований на роботу як з Li-ion так і для Lifepo4, Заявлений струм балансування 1,2А, також заявлена висока точність балансування 0,01В, Можливість встановлення вимикача, нада тільки перерізати меремичку на платі, Я придбав два таких в різних продавців на алі, і жоден не працював, струм балансування складав аж 50мА, при різниці між комірками в 0,4В, батарея 4S 5.5АГ простояла дві доби і не відбалансувалася. балансував вручну лобораторним БП
Плюси- в моєму випадку немає
Мінуси- не може відбалансувати, підходить для акб ємністю хіба що до 500мАг, реальний струм балансування 50мА а не 1,2А
Можливо я попав на бракову партію, чи спалив(обидва) при підключенні шлейфа, пишіть хто такими користується і як підключав при цьому, і чи працює він .
    2,2 Mб · Перегляди: 6
Навіщо окремі активні балансири до 2 Ампер,якщо вже є smart bms з вбудованим активним балансиром на 2 Ампера по нормальній ціні,,наприклад у jkong B2A8S20P, B2A8S10P...
Тільки якщо добавити к існуючиєї bms
конкретно ці що я описав розраховані для маленьких батарей, туди таку бмс яка коштує дороше акб ставить ніхто небуде, такі бмс(Smart) дорогі і габаритні, їх ставлять на 15АГ і далі, а для таких мілких акб на 5,5аг (або для 18650) такі балансири якраз, і по ціні і по габаритам.
Сюди ваш JK влізе? щось сумніваюсь, а балансир то нада.
    3,4 Mб · Перегляди: 16
Так,не додивився ємності
Переглянути вкладення 4978
Доброго дня!
Прагну в консультації:
Придбав також такий балансир для збірки 4S 6Ah, навмисно розрядив одну комірку b4 на 2 ампера напруга в комірці була 3.22, ввімкнув навантаження, балансир почав балансувати, але bms відключив навантаження тому що комірка b4 розрядилась менше ніж 2.54в. Почекав 15 хвилин відбувалось балансування комірок 2-3 3-4. Знову підключив навантаження навантаження невелике - 1А, 10 хвилин і комірка b4 розрядилась до 2.54 і bms вимкнув навантаження. Вважаю що балансир не балансує комірки з струмом 1.2А. Тепер питання до спільноти, як зарядити 1 комірку ? Може шось неправильно роблю ?
Шукати зарядний пристрій на 3.65в та заряджати B4 та всі інші комірки до повного заряду ? Чи є якісь інші варіанти ?
Доброго дня!
поставить на заряд і балансир почне виконувать свюо роботу, lifepo4 повністю відбалансовуються по ємності тіки при напрузу 3,4В і вище , а по низам то балансування по напрузі а не ємності.
Технічно під час балансування струм не іде безперервно з одної комірки в другу, а нагадує процес коли чашкою переносить воду з одної ємності в другу, в ролі чашки конденсатор , в ролі ємностей з водою акумулятори, конденсатор набирає заряд з комірки з вищою напругою а потім віддає комірці з найнищою і так цикл повторюється до повного балансування, таким чином навіть якщо балансир це виконує з струмом 1А то балансир всеодно незможе компенсувати навантаження в 1А, для того щоб балансир встигав балансувати різнобійні комірки при розряді його струм балансування повинен в рази перевишувати струм навантаження. А ці балансири зроблені для балансування при заряді і частково при розряді щоб компенсувати різну ємність комірок при довготривалому розряді.
Якщо балансир буде сильно довго балансувати йому можна допомогти зарядивши відстающу навіть 12в зарядним через лампочку 10- 21Вт , тіки слідкувати щоб не перезарядити вище 3,6в.
Дякую за відповідь. Якщо не збалансуєтеся комірка B4? то заряджати одну комірку 12-14в зарядним пристроєм через лампу 12в*2А=24Вт ввімкнену послідовно я так розумію і комірка буде брати 3.5в з контролем напруги не більше 3.6в?
Вона збалансується тільки це може зайняти декілька годин при сильному розбалансі, і якщо ви маєте можливість і знання як допомогти щоб балансир не мучився, достатньо буде зарядити хочаб до 3,45в, а далі балансирові буде значно лекше довести до одного рівня з інчими, я дозаряджав всі 4 комірки вручну лабораторним БП до 3,6В після загальної зарядки, коли бмс відключала із за одної перезарядженої , після мене балансирові уже і робить не було що.
