FAQ БОЛЬШОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО ВХОДУ 220В ИНВЕРТОРА на ХХ
INVERTOR
23 Лис 2023
Приобрел два инвертора MPS-8-ECO- 6,2kw. Инвертора аналогичны Daxtromn AGH-6.2kw-pro (SMEREKA). При первом включении оказалось следующее: 1. При работе от аккумуляторов и солнечных панелей работает все нормально. 2. При подаче на вход инвертора 220в, через секунд 30, вентиляторы набирают максимальные обороты. Токовыми клещами контролируется ток по сети 220в. Нагрузки по выходу никакой нет. Начинает расти ток по сети. По дисплею видно, что аккумуляторы зарядились и заряд отключился. Ток по сети продолжает расти и достигает 10А. В таком режиме продержал инвертор примерно 1 час. Вскрыл верхнюю крышку инвертора ( с разрешения продавца). Вверху слева расположен большой дроссель. Дождался пока температура наружной обмотки его достигла 100 градусов, после этого эксперимент прекратил. Продавец начал рассказывать сказки, что неправильно меряю. Открыл спор на АЛИ по полному возврату денег. Продавец предлагал прислать плату на замену, я отказался. В результате Али решил спор и прислал адрес куда отправить товар. Оказалось, что это адрес производителя POWMR. В результате этот инвертор отправил в Китай. Со вторым инвертором аналогичная картина. Через некоторое время тоже открыл спор и отправил в Китай. Решение АЛИ- транспортировка за счет изготовителя.
Кстати для справки. У меня в эксплуатации три инвертора: EASUN ISolar-SMX-II-5.6KW и 3.6KW. У них отсутствует такой эффект в работе. Сбрасывал видео продавцу, ответ- неправильно меряете. В результате, приобрел следующий инвертор (предположительно фирмы Voltronic Pover ) -Axpert VM 4 TWIN 6KVA. Когда "баржой" доставят из Китая - отпишусь.
Доброго дня. А можете відео поділитися - в ознайомлювальних цілях. Дякую.
Ну да!!!! Це не холостий хід - а обжираловка якась!!!
Так там внутри еще дроссель нагревается более 100 градусов. Так что и до пожара не долго. А производитель этого чуда оказывается POWMR.
Добрый вечер! Решил рассказать о завершении эпопеи с покупкой инвертора. После того как, к моей радости, китайцы вернули деньги за два инвертора MPS-8-ECO- 6,2kw, я проплатил на Али инвертор Axpert VM 4 TWIN 6KVA. Пока баржа ехала и приехала через два месяца, то оказалось что продавец прислал не то что заказал : 5.6 квт вместо 6 квт твин. Пришлось продавать, продал и опять купил уже у другого продавца то что нужно. Пришлось ждать опять 2 месяца. Наконец то получил. Теперь о впечатлениях. Пришел целый, не битый, не царапаный. Реактивный ток на холостом ходу равен 0. МППТ работает с 60в. Подключил последовательно солнечные панели с напряжением 320В, 3.6квт. Одно из достоинств этого инвертора это возможность программировать переключение режимов и зарядки аккумуляторов по времени. Сейчас, когда достаточно солнца, работаю в следующем режиме: с 23-06 работа от сети с зарядкой по льготному тарифу. С 6-7 - режим работы от солнца с подмешиванием сети, а с 7-23 работа только от солнца с подмешиванием аккумулятора , если не хватит солнца. Потребление от сети полностью отсутствует. Заход солнца, практически всегда, встречаю с полностью заряженными аккумуляторами. Очень удобная информация на табло. На нем, практически все показатели присутствуют сразу, не нужно выбирать как в Easun е и подобных. Видна выработка за день, месяц и год Подмес сети сьедает где то 250 вт. Но, в любом случае, дает экономический выигрыш в потреблении днем. Первый месяц работал только с подмесом, а второй уже без сети днем. По работе инвертора, замечаний нет. Один из недостатков- шум. Шумит сильнее Easun ов. Но т.к. он размещен в отдельном помещении, его не слышно. Хорошо держит нагрузку. В итоге весь дом подключил к нему полностью. Но начали возникать проблемы. Нагреваю бойлер ночью, а когда вдруг выключают свет , то он греется от аккумуляторов. Пришлось решfть эту проблему, установив два токовых датчика Wi-Fi Tuya и розетку с Wi-Fi на бойлер. Теперь с 23-7 , если есть свет, бойлер греется, если сеть пропала, то бойлер отключается. Продал все свои инвертора Easun и купил в запас еще один, такой же. Опять едет баржой, надеюсь пришлют, что заказал. Мое мнение, это один из хороших и не проблемных инверторов на 6квт, 48В в бюджетном секторе цен.
Добрый вечер! Решил рассказать о завершении эпопеи с покупкой инвертора. После того как, к моей радости, китайцы вернули деньги за два инвертора MPS-8-ECO- 6,2kw, я проплатил на Али инвертор Axpert VM 4 TWIN 6KVA. Пока баржа ехала и приехала через два месяца, то оказалось что продавец прислал не то что заказал : 5.6 квт вместо 6 квт твин. Пришлось продавать, продал и опять купил уже у другого продавца то что нужно. Пришлось ждать опять 2 месяца. Наконец то получил. Теперь о впечатлениях. Пришел целый, не битый, не царапаный. Реактивный ток на холостом ходу равен 0. МППТ работает с 60в. Подключил последовательно солнечные панели с напряжением 320В, 3.6квт. Одно из достоинств этого инвертора это возможность программировать переключение режимов и зарядки аккумуляторов по времени. Сейчас, когда достаточно солнца, работаю в следующем режиме: с 23-06 работа от сети с зарядкой по льготному тарифу. С 6-7 - режим работы от солнца с подмешиванием сети, а с 7-23 работа только от солнца с подмешиванием аккумулятора , если не хватит солнца. Потребление от сети полностью отсутствует. Заход солнца, практически всегда, встречаю с полностью заряженными аккумуляторами. Очень удобная информация на табло. На нем, практически все показатели присутствуют сразу, не нужно выбирать как в Easun е и подобных. Видна выработка за день, месяц и год Подмес сети сьедает где то 250 вт. Но, в любом случае, дает экономический выигрыш в потреблении днем. Первый месяц работал только с подмесом, а второй уже без сети днем. По работе инвертора, замечаний нет. Один из недостатков- шум. Шумит сильнее Easun ов. Но т.к. он размещен в отдельном помещении, его не слышно. Хорошо держит нагрузку. В итоге весь дом подключил к нему полностью. Но начали возникать проблемы. Нагреваю бойлер ночью, а когда вдруг выключают свет , то он греется от аккумуляторов. Пришлось решfть эту проблему, установив два токовых датчика Wi-Fi Tuya и розетку с Wi-Fi на бойлер. Теперь с 23-7 , если есть свет, бойлер греется, если сеть пропала, то бойлер отключается. Продал все свои инвертора Easun и купил в запас еще один такой же. Опять едет баржой, надеюсь пришлют, что заказал. Мое мнение, в ценовом сегменте 12-13 т грн , это один из лучших инверторов на 6квт, 48В.
Ну а ссилку на продавця нє?? бо що то я не нахожу по такій ціні.
Напишу за Must VHM 5kWt 48v. Тоже занялся током утечки, потому что на реле напряжения на входе светится 1А, ТЕ 220 В тянет из сети и не понятно куда. Провел эксперимент, вечером в 5-6 чосов сфоткал показания и утром в 8. По разнице видно что потребление за ночь составило 3 кВт, разбежности практически нет. Она составляет 200вт. Тут ещё был нюанс что отключали и с 7до 9 вечера работал на аккумуляторе. Заряжало их чисто от сети. Так что холостой ход Маста думаю соответствует заявленным, а тот 1Ампер скорее всего идет в потребление дома, как бы синхронизация Гц. Это мое мнение , может кто поправит.
    3,2 Mб · Перегляди: 21
    3,7 Mб · Перегляди: 22
