Брати готову батарею чи збирати?
Ringwraith
30 Тра 2024
Добрий вечір
Бачу LiFePO4 продаються окремі банки 3.2V-20Ah прямокутної форми з ціною 660-960 грн кожна.
Також є готові батареї різних відомих і невідомих фірм на 12,8 B та ті ж 20Ah, в інформації про деякі з них прописана конфігурація - 4S3P очевидно що з BMS всередині. Ціни порядка 4000 грн, хоча 18Ah більший асортимент та набагато дешевші (від 2700). Плата BMS на 4S сама по собі коштує небагато, тому якщо дивитись 4 окремі банки вийде від 2640 до 3840 грн + плата за 150-300.
Що порадите - збирати самому чи купляти готового кота в мішку?
Яких виробників варто уникати? Пріорітет заявлена ємність та термін роботи (щоб десяток років пропрацювали, а не як кислотні акумулятори).
Реакції: D1ma
Добрий вечір
Якщо готовий - pylontech, deye, dyness
Якщо самі збиратимете - беріть jkbms. Але оновлені версії. Вони працюватимуть з інверторами по can
Якщо купляти збірки - є в Україні вже норм виробники типу @alternativeenergy2022
Можете знайти їх відео в ютубі наприклад
брав jk з каном, там зашиті вже протоколи інверторів, працює добре
Брав збірку в alternativeenergy2022 - дуже якісний продукт, рекомендую, подивіться його відео
як зрозуміти що мій інвертор буде процювати по CAN чи RS485 із JK BMS ?
інвертор MUST PV18-3024 VPM
BMS JK B2A8S20P
BMS JK B2A8S20P
прочитати документацію до нього?
Порт передачи данныхПожалуйста, используйте прилагаемый коммуникационный кабель для подключения к инвертору и ПК.Вставьте компакт-диск в компьютер и следуйте инструкциям на экране, чтобы установить программноеобеспечение для мониторинга. Для детального программного обеспечения, пожалуйста проверитьруководство пользователя программного обеспечения внутри компакт-диска.ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать кабель локальной сети в качестве коммуникационного кабелядля прямой связи с портом ПК. В противном случае внутренние компоненты контроллера будутповреждены.ВНИМАНИЕ: Интерфейс RJ45 подходит только для использования в поддерживающих его устройствахили профессиональной работы
