Чи можна встановити в багатоповерхівці над собою на даху панелі?.
crowl
5 Гру 2024
Живу на верхньому поверсі 5 поверхівки - наді мною горище і дах. Прямо над квартирою дах скатом на ідеальний південь, дах металевий. Чи маю я право встановити собі сонячні панелі для власних потреб в такому разі. Там ніхто не ходить, жодних антен, нічого.
Продавати нічого нікому не планую, загальна потужність буде 3 кіловати (8х панелей в 2 ряди по 4 на ряд..)
Чи я маю з усіма сусідами чи жеками узгоджувати? В будинку в квартирах знизу 2 пенсіонери, я і всьо решта здають подобово.
Шо буде якшо візьму 4 рейки, прикручу і встановлю без питань. Дах лише наді мною, ніхтто там не лазить і не має права лазити.
Узгоджувати точно тереба з власником даху - ОСББ. ЖЕК тощо
Основне питання - відповідальність за пошкодження в момент встановлення та експлуатації.
Ремонт даху - дуже затратне питання. Тому його дуже не хочуть робити.
дякую, сходжу в ЖЕК
Я установил над собой три панели. Предварительно сообщив в ЖЭК о намерении. ЖЭК поставил задачу собрать подписи жильцов дома. Собрал подписи в тройном экземпляре (мне, ЖЭКу и в МЭРию). Отнес в ЖЭК, а после установки скинул им фото и видео установленных панелей. Претензий нет.
    182,8 Кб · Перегляди: 44
    201,1 Кб · Перегляди: 42
    197,8 Кб · Перегляди: 44
дякую, пошлю маму, хай збирає підписи.
я тоже планирую установить на крыше панели. тоже пятиэтажка. правда я на 4-м этаже и при чем мои окна выходят на север.
так же на юг выходит скат крыши. и тоже думаю 8 панелей. правда планирую выжать из них около 4 кВт (панели по 580 ватт, но понимаю, что все 580 они не дадут). с ЖЭКом у меня проблем не будет (там свои люди). с соседями тоже (старикам пофиг).
провода с панелей или по стояку опущу (что более вероятно) или по внешней стене.
Лучше по стояку. Лишний метраж кабеля ни к чему. И соплей по квартире меньше висеть будет. Инвертор в коридоре, как я понимаю? И получилось аккуратно; солнечный кабель и провода из щитовой уложены в один кабель-рукав на лестничной площадке, а в прихожей один кабель-канал.
Сначала в ЖЭК. Мне там инженер дал три бланка для подписей. И не расстраивайтесь, если не все смогут подписать. 70-75% подписей будет достаточно.
ага, в мене з 20 квартир 5 живуть і 15 здають... Буде жесть
серьезно?!?! зачем?!?!
это ЖЭК такое "зарядил"?
В моем случае да, требование ЖЭКа. Типа крыша одна на всех. Но вы у себя сами выясняйте. Возможно у вас по-другому.
Оно и объяснимо с их стороны. Выход на крышу в одном подъезде и чтобы установить, а после обслуживать, придется топтаться по всей кровле. Отсюда видимо и требования такие.
у меня с этим будут сложности. выход на крышу с моего подъезда (чердак и далее на крышу), но обслуживать поле на скатной крыше... не знаю. тут надо думать что с этим делать...
в мене скатний дах без ходіння і лише над моєю квартирою. Навіть якшо я собі розсверлю то капати буде лише мені. Не знаю чого я маю підписи в решти збирати в такому разі, де логіка.
Навіть лаз наді мною, взагалі до сусідів яке може бути відношення
В любом случае надо согласовывать с ЖЭКом. Кровля не ваша, а всего дома. Под вами тоже люди живут. Хотя я рассказал свой случай. Может с вас ЖЭК подписи требовать не будет. Знаю одно, без согласования вам придется снимать свою конструкцию.
Тому що на балансі жеку немає окремих підʼїздів, є «багатоповерховий будинок» і підпис збирається з усіх власників тому що шматочком даху на 4-м підʼїздом володіє також Вася з 1-го.
Багато заморочок через захист від УФ та зовнішніх факторів (волога, заморозки)
Они ж вроде стойкие к уф и погодным условиям
тоже хотел поинтересоваться. кидают же провода от полей, которые стоят на земле по воздуху. или там нет зимы и ультрафиолета?
что то я не совсем понимаю...
Задача в прокладке кабеля, чтобы длина его была по возможности короче. Если вы не ставите инвертор на балконе например, а у входа в квартиру, то сами понимаете, к чему кабель тянуть по наруже, а потом через всю квартиру? По стояку как минимум в два раза короче. И часть кабеля все одно будет лежать на крыше. УФ тут ни причём.
