Чи можна з'єднати панелі різних фірм але однакової потужності?
Zinge
10 Кві 2024
Longi Solar 435M
SRNE HF2430S60-100 - EASUN SMH III 4.2Kw - 24V
Запитання від колеги : Чи можу я об'єднати панелі різних фірм але з однаковою потужністю? В мене 455Вт. Чи напруга повинна бути також однаковою?
Так.
Тут вже діє закон, при якому напруги сумуються, а струм буде по значенні найслабшої панелі.
Будут последствия. С некоторыми можно просто мирится. Смотрят не на условную мощность, а на фактические ток/напряжение при текущих условиях подключение/температура и т.д.
При последовательном соединении действует выравнивание по току: самая слабая панель ограничивает ток по себе
При паралельном соеденении действует выравнивание по напряжению: самая слабая панель ограничивает напряжение по себе
Ось у нашого адміна є ролик про це:
Ситуація виглядає так:
Інвертор із функцією MPPT підтримує вхідну напругу в діапазоні 55V–450V. Всі сонячні панелі заплановано з'єднати послідовно. Наразі підключено три панелі в послідовному ланцюгу. Ці панелі встановлені на каркасі, який дозволяє освітлення сонцем з обох боків, і є бажання придбати ще 3 але вже двосторонні модулі.
При такому варіанті роботи припускається, що вранці основну генерацію здійснюватимуть лише три двосторонні панелі, а пізніше до них додадуться всі інші панелі? Чи так працюватиме? Як повинно виглядати з'єднання? Ніколи не працював з двосторонніми панелями.
Є тільки один вхід MPPT.
Або ж є простіший варіант — підібрати ще три ідентичні односторонні панелі, підключити їх послідовно до решти, і не ускладнювати систему?
Дякую
це найкращій варіант, якщо панелі ще виробляются та можливо придбати ,я би зробив саме так.
