Чому Must pv19-6048 в режимі SBU підмішує мережу
romiv2008
6 Гру 2024
Must PV19-6048
Добрий вечір. Допоможіть побороти проблему з налаштуваннями мого інвертора Must pv19-6048. В режимі SBU інвертор підмішує мережу до батареї.
Наприклад зараз він знімає з акумулятора не більше 15А (770 Ват) а все що більше додає з мережі. При більшій напрузі батареї було 21А. Як мені здається чим нижча напруга на АКБ тим менше навантаження берез з нього. При цьому на дисплеї інвертора зявляється напис "bypass"
Проблема не в обмеженні БМС батареї, бо як тільки вимикаю мережу 220 від інвертора, він без жодних проблем берез з батареї 60А і більше.
Батарея LFP 314Ah, 48 вольт. БМС - JK 120A. В налаштуваннях БМС обмеження розряду і заряду стоїть - 120А. Січення проводу - 30 квадратів. Просадки напруги під час навантаження - немає. Сонячне поле - 5.5 кВт
В налаштуваннях інвертора ESS Monitor є пункт "inverter max discharger current" і має значення - 21.7 і воно якраз співпадало в якийсь момент з тим скільки інвертор брав з батареї. Щоб я тут не вписував, значення не міняється.
Пробував перезавантажувати інвертор - без змін
Налаштування інвертора
1. SBU
2. UPS
3. 220
4. 50
5. LBU
6. Overload bypass. Стоїть увімкнено, але пробував вимикати, нічого не змінюється.
10. OSO (Only Solar)
11. 110 А
13. 30 А
14. Use
17. 57.4
18. 54.4
19. 46
20. 48
21. 54
Можливо це така логіка інвертора, щоб берегти заряд акумулятора? Але я хочу заряджати акб лише від сонця, або вночі по нічному тарифу, а вдень щоб нічого з мережі не брало. Розумію, що можна просто кожного ранку вимикати автомат живлення інвертора, але хочеться розібратися чому все таки так.
    195,7 Кб · Перегляди: 32
    46,8 Кб · Перегляди: 25
    56 Кб · Перегляди: 25
    211,9 Кб · Перегляди: 30
    939,8 Кб · Перегляди: 32
Так і повинно бути, без підмісу тут режими UTI та SOL. Для вашого випадку потрібен режим SOL. Він максимально подібен до SBU. До речі в режимі SBU він не підмішує енергію а лише споживає на свої потреби. P.S. Також звежте на те що для корректної роботи режима sol сонячна енергія повинна бути в достатній кількості, є лаг по часу для переходу в цей режим 5...7хв. А також на цей режим не впливають рівні розряду аккумулятора.
Взагалі подивится на налаштування в п.п 20 та 21
а шо це у Вас там стоїть Battery type - lead-asid gell
хіба у Вас не
Ці програми моніторингу для ПК не всі параметри інверторв зчитують правильно. Стоїть насправді USE як я і казав. По відео з Ютубу - в інших так само.
Застосуйте відповідне налаштування.
Я так і зробив і це можна побачити з 10 пункту налаштувань.
Базовими інструментами так не вийде , треба буде 00.00 перемикати на UTI режим.
Нажаль так. Поки що роблю це вручну, а пізніше планую автоматизувати через Home Assistant або Solar Assistant
Вище я описав параметри цих пункті:
20. 48
21. 54
Згідно опису режиму SBU в інструкції - інвертор має використовувати енергію сонця а коли вона відсутня - акумулятора поки напруга акумулятора не опуститься до параметру 20, тобто 48 Вольт. У мене напруга більша, але бере з акумулятора максимум 21А поки є мережа. Якщо її вимкнути - тоді бере всі 100 А
"Зверніть увагу, що між SOL та SBU є невелика різниця: в режимі SOL інвертор переключиться на мережу, коли сонячна батарея недоступна, навіть якщо батарея заряджена. У режимі SBU використовуватиметься батарея до моменту її низького розряду."
Мені потрібно якраз SBU згідно описів до цих режимів. Просто не розумію звідки взялося і як змінити обмеження в 21А від акумулятора при роботі а цьому режимі, поки є мережа.
У інструкції не повно описані режими роботи. Тому треба експерементувати. Або довіритись тим хто вже експерементував з цим інвертором.
цікаво, ви якось вирішили обмеження 21а, в мене 17,4 а, і ніяк не змінити, по ходу заводом запрограмовано.
Добрий день. Як мені і порадили вище - перейшов в режим Sol і він чудово на ньому працює з сонцем+акб не підмішуючи мережу. Коли сонця немає, працює повністю від АКБ.
А коли АКБ сідають в мене в режимі Sol від мережі заряджання АКБ не працює, тільки uti sud! Sbu ще не перевірив…
1. а навіщо воно вам? Не логічніше дочекатись сонця і зарядити акум безкоштовно, навантаження ж у цей час живиться по байпасу.
2. Якщо вже так потрібно то можно перевірити пріорітет зарядки аккумулятора, і напругу закінчення зарядки при наявності мережі. Пункти 10 та 21 відповідно.
Припустимо сонце слабо світить АКБ зарядився за день з 15%до 30% ніч налаштування 20 пункту 47.5 =+-15% він сів до цих показників перейшов на байпас, але ж заряджати АКБ він не почав і сам інвертор живиться з АКБ, так до ранку сам інвертор висадить АКБ в нуль! І мені здається що він відсотки не коректно показує стосовно напрузі? Може ви щось підкажете!???
Дивіться що хочу я… ранок є сонце навантаження за звичай не велике 150-250 ват , сонце світить іде заряд АКБ, і живить навантаження коли сонячної енергії не достатньо, або взагалі немає, працює АКБ коли АКБ сів до 20% або 20п., перейшов на байпас (і струмом 3 ампера ну щоб вистачало живити інвертор) з мережі пішла зарядка АКБ до ранку це вразі якщо АКБ не хватило або не встиг зярядитися і знову цикл пішов на повтор… ДЯКУЮ заздалегідь
Відсотки і зв'язки з батареєю то для чайників.
Підніміть вище в мене 49,5 нічого не виключається до ранку
Тоді треба додати сонячного поля. Хоча не знаю що це за день такий повинен бути.
Так і повинно бути в цьому режимі (максимально автономний sol) бо він заряджатиме від сонця економлячи ваши гроші.
Так не вийде, треба вибрати щось одне або ми економимо і заряджаємо все від сонця як і має бути або використовуємо як безперебійник. А взагалі чогось мені думається що ви допустили помилку на етапі проектування вашої системи (не знаю з чим це повязане, з відсутності коштів на початковому етапі, відсутності місця під сонячне поле або браком знань) і хочете щоб все працювало без додаткових затрат. Очевидно ж що якщо акума не доживає до ранку влітку то треба збільшувати ємність, як мінімум вдвічі а то і втричі. Якщо за середньостатистичний день акума не встигає заряджатись то треба збільшувати сонячне поле (змінювати орієнтацію на більш оптимальне або додавати панеллей.)
Висновок: вам треба або знайти оптимальну точку між генерацією і аккумулюванням енергії в вашій системі або ліпити якусь додаткову автоматизацію для зарядки вашої акуми вночі, через солар асистент, реле часу чи щось подібне. Споживання ваше я сподіваюсь ви вже впорядкували і пралка і посудомийка не працює ввечері чи вночі.
Проектування як такого не було, я військовий і не завжди маю час робити щось дома…
Спочатку було рішення покупки маста потім АКБ а потім за 4 місяці ще один АКБ і4 панелі, монтаж всього цього відбувався іноді в ночі іноді в мокру погоду, місце є фінансів мало… так і вийшло поки що must 6 кВт dynes 4850 2шт і solar 550 4 шт , зараз будівництво на підході, то поки інвестування в цю станцію стає на паузу… можете під сказати яка у вас система і які налаштування? І стосовно батареї ви 37 пункт що ставите бо я не розумію логіки його роботи стосовно відсотків і стосовно напруги. Великі розбіжності відсоток=напруга …
які налаштування?
Мої вам не підійдуть бо в вас 15коміркові акуми, треба буде напруги перерахувати. Попередній мій допис про 49,5 для вас не вірний.
Це дуже мало. Вся система працюватиме на межі. Треба набрати хоча би 380В х.х. по панелях.
СКиньте номер відправлю відео з своїми налаштуваннями, сюди не виходить викласти через великий розмір.
37 пункт що ставите
Пох. В мене без звязку проценти не показує орієнтуюсь на напругу і soc на аккумуляторі 100%75%50%25%.
Вітаю . В мене питання до власників MUST pv19-6048 , чи є в вас нул на виході інвертора , коли інвертор працює від батарей ? (в вас в розетці 110 + 110 вольт чи ~0-220 В)
