Daly BMS
andruliyza
19 Лют 2024
Доброго дня! Допоможіть розібратись з моєю bms. Китаєць прислав разом з комірками не дав інструкції. Вроді все зрозуміло , але є але. На оф сайті саме такеї я не зміг знайти, і гнізда для підключення аксесуарів не такі як на всіх інших.
    2,8 Mб · Перегляди: 21
    2,3 Mб · Перегляди: 23
    2,5 Mб · Перегляди: 23
І ще одне, в мене комірки зі шпильками м6 , а bms має наконечник під шпильку м8 , чи потрібно замінити наконечник, чи достатньо буде використати шайбу?
Невже ніхто не використовує Daly BMS?
У всіх так, не переймайтеся, використайте комплектну шайбу.
Якщо в комплекті не було, то складно буде підібрати, нехай без них.
Блютуз в комплекті є?
коли підключаєш єкран то мусово відєднати і блютуз і wifi
Ну так це закономірність даної БМС, використовується один і то й же порт...
Та й навіщо екран, коли моніторинг по вай-фай чи блютуз інформативніше!?
Єкран теж гарно все показує і на ньому теж можна програмувати. Китаєць здався, дав схему підключення.)) Правда треба перепаяти кілька проводків.
Блютуз є, працє добре, wifi, теж працює, але коли підключаєш єкран то мусово відєднати і блютуз і wifi
екран який саме? сенсорний, чи менший, який показує тільки кілька характеристик?
в мене на порті LED 12V встановлено менший екран, а отже там є також піни для передачі даних
щодо сенсорного - теж зустрічав що його встановлювали на цей порт - тут описували це:
Все, вже майже повністю розібрався! Купив комунікаційну плату, вона підєднується до порту LED 12V, великий 4,3 дисплей підключається до плати, але треба докупити кабельок.
    1,7 Mб · Перегляди: 19
    2,6 Mб · Перегляди: 17
    290,9 Кб · Перегляди: 16
    304,6 Кб · Перегляди: 18
    463,1 Кб · Перегляди: 19
Доброго вечора! Хто вивористовує Daly BMS , зробіть будь ласка скріншоти налаштувань вашої BMS, боюсь помилитись ! Дякую!
Я теж докупив активний балансир на 5А , а налаштування хотілося б порівняти з кимось знаючим.
боюсь помилитись
та там нема в чому помилятись
треба лише повиставляти бажані значення верху низу по комірках і загальні по батареї, ємність батареї, струми заряду-розряду ну і температури роботи, і все
Можливо для вас просто, але якщо ти не шариш , то крок в ліво, крок в право дорівнює розтрілу(()
Собі поки поставив так. Не претендую на правду, але основне є. Від низької та високої напруги на комірках. А сумарна напруга, інвертор її контролює та обмежує. Не бачу особливого сенсу нею перейматись. А от до активного балансиру, під'єднатись не можу. Пише не може встановити пару при з'єднані.
    102,1 Кб · Перегляди: 9
    108,6 Кб · Перегляди: 9
Дякую! Приблизно поставив те саме, а з активним балансиром теж поки невиходить. Але мій акумулятор ще не підєднаний до інвертора. Через плату керування та шнур rs485 зєднався з компом. Ще у всьому не розібрався, але можливо там зможу включити балансир. Поки все.
Доброго вечора! Зауважив такий момент, що остання 16 комірка має завжди найбільший заряд. Балансування комірок здійснюється вроді більш менш нормально, розбіжність 0,004-0,007. Але насторожує, що одна і та сама комірка має найбільший баланс. Підкажіть це норм, чи потрібно щось зробити?Screenshot_20241210_232956_SMART BMS.jpg
