texnick
- 26 Вер 2024
- Seraphim435
- Daxtromn 3,2
Исходные данные.
Одесская область, район тилигульской СЭС. Кстати, все панели станции смотрят на юго-восток
DAXTROMN 3000 Вт 3,2 кВА
Вход панелей - 30-400 В.
Панели двухсторонние Seraphim 435 Вт.
6 панелей.
2 последовательно смотрят на восток-запад. 90 гр.
по 2 последовательно на юго-восток и юго-запад. 45 гр.
Потом все 3 блока соединены параллельно.
Генерация на подзарядку аккумов практически с восхода и до заката. Стабильно от 400 ватт (потребление холодильников) примерно с 9 утра (конец сентября) при полной зарядке аккумуляторов. Пока стоят кислотные 2 по 65А\ч. с отсечкой на половину разряда.
Режим работы Sbu с данными напряжения в 12 ячейке.
Приоритет Solar.
Зарядка батарей только от панелей.
Теперь вопрос.
При нагрузке до 800 Вт всё в норме. При запуске пусковые токи подбирает из батарей на несколько сек, потом выравнивает по панелям.
Но при нагрузке выше 800 Вт, например 1,2 кВт. тянет всё от батарей, а от панелей не выше 13А. при напряжении 60-65В. Ток короткого замыкания на входе инвертора - 32А. Пробовал разные режимы. Подпитка из сети, от батарей. Разные токи заряда, ставил диоды. Всегда от панелей берется не больше 800 Вт.
Это косяк инвертора, или я что-то не доучил, не понял, не рассчитал?
Дополню. Сейчас (14:00) солнце еле пробивается. Тень практически не видна. Панели выдают 470 Вт (потребление холодильников). Так что, запас по мощности есть.
6 панелей.
Приоритет Solar.
Теперь вопрос.
