Deye 12 квт не підтримує безшовне переключення при зникненні напруги
McSim
29 Сер 2024
Tongwai
Deye 12 kwt
Доброго дня,
Маю сонячну станцію на інверторі Deye 12квт (3 фази), все працює добре, окрім одного - при відключенні мережі переключення на акумулятор чи панелі не відбувається «безшовно» , тобто напруга на виході (backup load) зникає на пару секунд, потім піднимається і працює нормально.
Backup delay стоїть 0s ( пробував різні значення - не допомагає).
Чи є якісь інші налаштування щоб це виправити? Чи це так і повинно бути?
Я сподівався що безшовне переключення повинно бути за замовчуванням у такого класу інверторів…
Дякую
доброго дня,
проблему вирішів - може буде корисно комусь:
у мене після інвертора стояли багатофункціональні реле ZUBR MF40 (вони були ще до того, як я встановив інвертор), у яких час розмикання по напрузі менше 164В - 0.04с, я так розумію це менеше ніж час переключення інвертора на акуми при зникненні мережі. Як результат - вони розмикались раніше ніж інвертор перемикався та через пару секунд знову включались, зафіксовані напруги розмикання були близько 130-140В. Коли я прибрав ці реле - переключення на акуми стало як треба - не помітно для внутрішної мережі...
у мене ці реле стоять відразу після 3 фазного автомата на введенні ДТЕК, після них підключений інвертор, подача додому реалізована через автомат введення резерву, за замовчуванням живлення від інвертора, в резерві стоїть ДТЕК. Після інвертора реле напруги не потрібне.
доброго дня,
Доброго дня.
Добре, що вирішили проблему.
А в мене є ще питання до вас, як реального користувача трифазного інвертора.
Чи була у вас ситуація, коли на вході інвертора пропадає одна чи дві з трьох фаз і як спрацьовує інвертор в такому аипадку ?
Переходить на батарею. У нього також є функція контролю перекосу напруги між фазами, яку можна відключити у розширеному меню керування. За замовчуванням вона активна і перемикає інвертор на батарею, коли перекос перевищує 20%. Це функціонал для захисту трифазних двигунів.
P.S. У мене 3-фазна 10-ка Deye.
Можно еще вопрос, а до какого минимального напряжения в сети можно выставить? У меня зимой частенько бывает 160-170 в сети и редко выше 190
Залежить від моделі інвертора та версії прошивки. Щось біля 165-175 В. Вам скоріш за все знадобиться стаб перед інвертором.
