Допоможіть вибрати інвертор на 24 Вольт, 3-4кВт, який не створює перешкод (Не працює Wi-Fi, не працюють багато сенсорних пристроїв і т.д.)
5 Тра 2025
Longi Solar LR5-54HTH-435M
Daxtromn AOH-3kw-3.2kva, 24V
У мене така проблема. Купив інвертор фірми Daxtromn AOH-3kw-3.2kva, 24V і чотири панелі Longi Solar LR5-54HTH-435M і зіткнувся з такою проблемою: Є основний маршрутизатор, який стоїть далеко від інвертора (5-7 метрів через 2 стіни). Ось він працює нормально. Він підключений до звичайної мережі 220 вольт через ДБЖ з правильною синусоїдою 12V LPM-PSW-1500VA (1050Вт). Є ще один роутер, який витою парою з'єднаний з основним роутером, Так ось, цей роутер не хоче працювати, не хоче роздавати інтернет ні по кабелю, ні по Wi-Fi. Живиться він від звичайної мережі 220 вольт, тільки без ДБЖ, хоча я підключав його до павербанка, результат той самий - не працює. Також погано працює клавіатура на комп'ютері, який знаходиться в радіусі дії цього інвертора. Також сходять з розуму всі електронні пристрої, які мають кнопку сенсорного включення, наприклад, настільна лампа на акумуляторах, при підключенні до мережі (за допомогою стандартного зарядного пристрою 5в, 2А) сенсорна кнопка, яка включає цю лампу, не реагує на вмикання. Як тільки відключаєш лампу від мережі, сенсор працює нормально. Також при наближенні цієї лампи з сенсорним ввімкненням до дротів, які йдуть від сонячних панелей до інвертора, сенсор самопроизвільно вмикає лампу. Все це відбувається, коли сонячні панелі підключені до інвертора і виробляють електрику. Як тільки я відключаю сонячні панелі все приходить до норми і все працює нормально.
Коли я зробив заземлення для інвертора, ситуіція трохи покращилася, але все ж, коли погодні умови змінюються (коли йде дощ), тоді проблеми посилюються.
Почитав інформацію в інтернеті, я зрозумів, що сонячна станція випромінює електромагнітні перешкоди. А ще погуглив і зрозумів, що в нормальних інверторах стоять EMI-фільтри, щоб гасити ці перешкоди. Почитав, що потрібно ставити перед інвертором і після інвертора на мережу 220 вольт ЕМІ-фільтри. Я їх придбав і встановив. Але ситуація не покращилася. Можливо, трохи. Почитавши та переглянувши схеми інверторів, я виявив, що на інверторах ставлять ЕМІ-фільтри не тільки перед входом 220 і на виході. Почитав Електричні схеми інверторов, я побачив, що EMI-фільтри ставлять не тільки на вхід і на вихід 220 вольт з інвертора, а й на вхід сонячних панелей. І ось тепер я не можу знайти в продажу ЕМІ-фільтри постійного струму на вхід сонячних панелей.
Можливо, хтось щось порадить, допоможіть вирішити проблему. Або знайти нормальний інвертор, який не дає таких перешкод.
    749,9 Кб · Перегляди: 4
Інвертор Axpert VM IV 24в 4кВт працює у знайомого вже пів-року без усіх перечислених Вами проблем.
Просто працює як і належить нормальному гібридному (автономному) інвертору!
Скажіть, будь ласка, де ви його купували або де можна його придбати? І яка ціна питання?
Дякую!
SRNE
По моєму вам просто дефектний інвертор попався.
В мене Deye 6 + LR5-54HTH-435M x8, прямо коло нього сервак з купою дротів туди сюди, взагалі не відчуває перешкод.geg.jpg
