Допустимый нагрев кабеля и оборудования
EvgenS
26 Жов 2020
Подскажите какие допустимые температуры для кабелей, автоматики, инвертора?
Проверил на своем вводном кабеле (4х10мм медь) - температура 55-60 градусов при максимальном солнце (генерация около 30 квт/ч)
Передняя панель и инвертора (Solis 30K-5G-DC) тоже достигает 60 градусов
    12,5 Mб · Перегляди: 42
    15,2 Mб · Перегляди: 38
    1,4 Mб · Перегляди: 31
    785,3 Кб · Перегляди: 37
    16,4 Mб · Перегляди: 43
В документации по инверторам где-то встречал цифру для MC-4 коннектора в районе 60 градусов. Вводной кабель согластно документации Хуавея для 30кВт не менее 16мм2, тут где-то на форуме были специалисты которые просчитывают под каждую станцию условия работы и нагрев кабеля, возможно они точнее подскажут.
Кабеля точно допустимые, у меня аналогично. Визуально прогрев проводов одинаковый.
Из общих замечаний - на дсп цеплять инвертор и щиток - сильно ( Я бы выбирал что то негорючее.
Все вводы в автомат - надеть наконечники. В инвертор ваш тоже вроде наконечники рекомендуют.
Фото конструкции сзади будет намного интереснее ).
А так - пилите деревья слева от панелей. Ну и немного близко к забору подошли.
Помещение сделано из ОСБ
Маем те шо маемо
Акакой смысл в наконечниках?? Доп сопротивление между проводом и наконечником. У меня же везде моножила. Моно - он же всегда моно. А если на моно надеть наконечник - будет не моно. Поправьте если неправильно мыслю.
Пока ведем дневник наблюдений - какие деревья куда дают тень. Одно уже тю-тю. Спилим и другие:) После прошлогодних пожаров в Луганской области - никто против не будет. (В прошлом году 500 м не дошел огонь - стояли со шлангами всю ночь :) )
Вот немного - могу больше
    14,4 Mб · Перегляди: 42
    15,6 Mб · Перегляди: 42
    17,2 Mб · Перегляди: 39
    16,1 Mб · Перегляди: 35
    14,7 Mб · Перегляди: 44
А слона я не заметил. Да, вы конечно правы.
Тут я опять потерялся.
Под панелями типа прокладки из профиля? Не вижу гаек, резьбу нарезали?
Уголки соединяющие трубу и профиль - зачётные. Но варили наверно долго.
Ну, да с.
Сечение бы больше, да с дерева убрать...
Сечение бы больше
Кашу маслом не испортишь - понятно
Интересуют ДОПУСТИМЫЕ номинальные значения температур
Понятно что букварь читать нужно
Думал кто-то сразу подскажет кто знает
Силовой кабель ВВГ предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от - 50° С до + 50° С, относительной влажности воздуха до 98% ( при температуре + 35° С). Предельная длительно допустимая температура нагрева жил в рабочем режиме + 70° С. Предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или в режиме перегрузки + 80° С при длительности нагрева не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы.
Спасибо. Значит пока в пределах нормы.
В отверстие в профиле вставляется резьбовое крепление (как будет сфоткаю)
Очень удобно
    1,6 Mб · Перегляди: 22
    2,8 Mб · Перегляди: 22
    5 Mб · Перегляди: 22
    3,4 Mб · Перегляди: 20
    3,3 Mб · Перегляди: 20
    2,8 Mб · Перегляди: 20
    1,9 Mб · Перегляди: 20
    2,1 Mб · Перегляди: 20
    1,8 Mб · Перегляди: 24
