Dyness DL5.0c сватання з інверторами та налаштування wi-fi модуля акумулятора
23 Січ 2026
Anern AN-SCI-EVO-6200
Поділіться досвідом по сватанню гібридного інвертора Anern AN-SCI-EVO-6200 із батареєю Dyness DL5.0c.
Не можу напряму посватати. Працює в режимі "Use".
Разом з тим при підключенні ві-фі модуля до даної батарейки чомусь в додатку не можу вибрати мережу домашнього ві-фі.
Потрібна допомога
А що пробували змінювати в налаштуваннях? Який кабель?
Режим li4 в цьому інверторів є?
На АКБ два перемикачі як встановлено?
Під'єднували лише одним сірим кабелем який був у комплекті із інвертором.
Почитавши відгуки про те як танцювали із бубнами, пробували всі наявні кабелі і в людей нічого не вийшло, то я цим не грався.
Режим Li4 відсутній. Є режим Lil - для підключення літієвої батареї для зв'язку з PYLON 485 BMS (фото з інструкції із наявними режимами прикріплю). Коли вибираю даний режим, то випадає помилка 61 (в інструкції про неї нічого не сказано).
Після чого знову повертаю в режим USE.
    292,1 Кб · Перегляди: 16
Я в електриці і в усьому цьому не розуміюсь.
Хотів запитати чи виставляється параметр відсоткового заряду батареї, а саме щоб типу заряджалася для прикладу не на 100% а на 95, або ж навпаки?
Все ж таки я подружив wi-fi модуль із АКБ.
Показники які в додатку до інвертора і показників в додатку до АКБ різняться.
    608,5 Кб · Перегляди: 37
    484,7 Кб · Перегляди: 39
SmartESS отримує дані 1 раз на 5 хв, можливо тут проблема.
Потрібна допомога
Может это вам поможет. Хотя тут и про PowMr.
Добрий день. В чому була проблема? В мене теж щось не виходить. Дякую
У мене була проблема в тому, що телефон не бачив мережу яку видає ві-фі модуль, але то може і не показуватись. Разом з тим при виборі домашньої ві-фі мережі через додаток Dyness, нажаль не вибиралося. Далі я виключив мобільний інтернет, включив режим політ, перезагрузив ві-фі модуль (витягнув і знову вставив в роз'єм) і в програмі получилось вибрати домашню мережу. Якось так.
з інвертором так і не вийшло зʼєднати?
Всім привіт, короче в мене ні Wi fi для Anern 6200 не підʼєднюється ні Wi fi до батареї Dyness DL5.0C не підʼєднюється. Вже другий тиждень не можу перемогти цю фігню.
Хто що може підказати?
Кабель використовую Growatt - battery, Wi fi Solar plug RWB1 (на інвертор), а на батарею Wi fi Dyness
    72,2 Кб · Перегляди: 7
    35,7 Кб · Перегляди: 6
