Дякую. Ввечері спробую зняти гарантійну пломбу і подивлюся.В минулому році приїхало 3 esun інвертори 8kwt. Один із них вів себе подібним чином - через 5-10 хв починав пищати і відрубав навантаження (але я тоді без батареї їх запускав, просто в режимі bypass). Причину знайшов швидко - збоку був трішки вдарений, буквально вмятина 1см в діаметрі, ризикнув і розібрав його (зняв кришки всі) - випав роз'єм датчика температури, хоча майже всі роз'єми залиті клеем, видно був сильний удар. Вставив назад, більше року працює без нарікань.
Не знаю чи це Ваша ситуація, але поведінка схожа. Фото не залишилось
Як успіхи з інвертором?Дякую. Ввечері спробую зняти гарантійну пломбу і подивлюся.
В чому малювали схему підключення?Як будите його розбирати, сфоткайте реле байпасу і нуль об'єднаний чи ні на ньому, з нулем мережі. Дякую.
Всю силову частину якщо можно, сфотографуйте.
Я такий чекаю та думаю як його підключати чи в режимі байпасу чи через АВР щоб можна було його виводити з під мережі. Як на схемі.
CanvaВ чому малювали схему підключення?
Добрий вечір.так і є , проблема софта , питання вирішилось , звернувся до мазазину на aliexpress , виправили онлайн .
Яким чином вони виправили онлайн? Прошили його чи що? Більше інформації можна?так і є , проблема софта , питання вирішилось , звернувся до мазазину на aliexpress , виправили онлайн .
Доброго дня. Бачу що ви вже чекаєте на такий інвертор, підкажіть можливо ви знаете відповіді на мої запитання?Яким чином вони виправили онлайн? Прошили його чи що? Більше інформації можна?
Я вже його і отримав. Немає батареї щоб перевірити.Доброго дня. Бачу що ви вже чекаєте на такий інвертор, підкажіть можливо ви знаете відповіді на мої запитання?
У вас є данний інвертор? При не підключених панелях на вході PV яку напругу показує інвертор? У мене 12В і вони там є, перевіряв мультиметром. І це не нормально. а у вас як?Вирішили питання? в мене теж приїхав такий самий інвертор і така сама помилка . Я розібрав , але з роз'ємом все ок , і датчик показує в програмі , і він там один. думаю щось с софтом
Добрий вечір, може інструкцію є сенс викласти прямо в цю тему, я так думаю багатьом вона може знадобитисяЯ вже його і отримав. Немає батареї щоб перевірити.
Питав на алиекспрес. Відповідь на скріні, нічого внятного. З сонцем я не планую робити, без батареї не працює. Інструкція є можу скинути вайбер чи в телегу
Ось. Нічого секретного )))Добрий вечір, може інструкцію є сенс викласти прямо в цю тему, я так думаю багатьом вона може знадобитися
Дякую, думаю багатьом цей файл буде кориснимОсь. Нічого секретного )))
