Easun ISolar-SMH-II-3.2KW підключення до Home assistant
ziffmafiya
2 Чер 2026
EASUN
Привіт усім спільното!
Намагаюся інтегрувати свій сонячний інвертор Easun ISolar-SMH-II-3.2KW у систему розумного будинку Home Assistant для побудови нормального моніторингу та автоматизацій, але зайшов у глухий кут. Підкажіть, будь ласка, робочі варіанти або куди саме варто копати.
Що маємо по залізу та інтерфейсах:​
  • Інвертор: Easun ISolar-SMH-II-3.2KW.
  • Сервер: Home Assistant OS.
  • Доступні порти на інверторі: порт RS232 (RJ45)
Спроби через Modbus: Пробував налаштувати стандартний modbus в HA, але схоже, що у цієї моделі специфічна карта регістрів або взагалі інший протокол обміну (на зразок команд CRC/ASCII, як у Voltronic).
Питання до знавців:​
  • Хто успішно підключав саме цю модель інвертора SMH-II-3.2KW локально? Яку інтеграцію чи репозиторій з GitHub ви використовували?
  • Чи є сенс збирати кастомний залізничний донгл на базі ESPHome (ESP32/ESP8266) і підключатися через RS232? Якщо так, поділіться, будь ласка, перевіреною схемою розпіновки кабелю та робочим YAML-конфігом (під який протокол він шиється — Pipsolar чи щось інше)?
По ХА тут є окрема тема https://greenpowertalk.tech/threads/home-assistant-integracija-invertora.1756/
Я думав, що в SMH II та сама карта регістрів, що і SMG II, Anenji і т.д. В мене зараз два Аненжі працюють через ESP32. посилання на інтеграцію там є в першому повідомленні.
Використовував https://github.com/syssi/esphome-smg-ii/tree/main
Але нічого не спрацювало і такий лог
Також спробував https://github.com/syssi/esphome-pipsolar/tree/main і нічого не допомогло
  • LOG.txt
    52,5 Кб · Перегляди: 1
  • invertor-logs.txt
    16,9 Кб · Перегляди: 4
Дроти rs232 вірно розпаяні? Там лог виглядає підозріло. Бачу модбас команду, яка має уходити в інвертор. А в лозі написано received. Наче rx і tx закорочені...
Так, вірно. з боку інвертора все вірно. на DB9 теж чисто. міняв RX TX місцями, то при правильному - дані якісь є, якщо неправильно - то одні одиниці.
    2,2 Mб · Перегляди: 5
    1,9 Mб · Перегляди: 5
