Доброе время.
Можете подсказать где купить ключ для коннектора МС4-EVO2? https://www.staubli.com/en/electric...nergies/pv-connectors-and-cables/accessories/
И вот думаю какому кабелю отдать предпочтение.
Из того, что нашел Европейского:
TOPSOLAR PV ZZ-F Испания
KBE Solar Германия
Кто какой использует? Хотелось бы конечно так, чтобы провести и забыть. Хочу его на стяжки под панелями на аллюминиевый каркас, отсюда еще вопрос - стоит ли заморачиваться еще и гофрой под него? Или допустимо без гофры его проложить?
И еще попутный вопрос по поводу заземления. В панели отверстие 4мм под провода заземления, отсюда вопрос - панели друг к другу обязательно заземляющими проводниками стянуть? Как осуществить соединение? Искать нержавеющие болтики на 4мм под гайку? Из какого провода делать заземляющие контакты? Тоже из "солнечного"? 6мм достаточно? Обжимать луженой медью?
Или никто этим не заморачивается, панель к панели заземляющими проводами соединять? Устройства защиты от импульсных перенапряжений буду ставить на входе в щиток.
KBE Solar Германия
