Так на 12. На 24 це буде 200А, забагато мабуть. Протупив, беру свою недолугу рекомендацію назад :)
Тож лишається мій екзотичний спосіб: тягнути на нову пошту інвертор -- підключати аккум -- поміряти вольтаж до, підключити споживач (десь читав що інвертор не любить реактивні прилади типу болгарки) -- поміряти вольтаж після споживача -- по формулі порахувати на скільки% просіла місткість. Якось так.
дуйчик чи люміносцентний нагрівач в якого можна перемикати кількість ламп чи ниток накалу чудово підходить для навантаження з можливістю ступінчато міняти навантаження і має малі габарити і вагу. ато болгаркою розлякаєте всих працівників
Підскажіть будь-ласка! В чому може бути причина скакає напруга на гібридному інверторі Powrmr 6.2 kW при показі напруги на акумуляторі від 55.7...56.4 .Напруга в налаштуваннях Bulk charging voltage 56v , Float charging voltage 56V. Акумулятор LiFePo4 16S 51.2V
спрацювань по OVP на бмс є чи немає?
    440,9 Кб · Перегляди: 17
зато OCP 72 рази, що за бмс?, там напревильні розшофрування скорочень
  • 【48通讯机架无屏 KSBT】A5 V2409 Ho-01-04 USER MANUAL - LFP48100PB~48300PB.pdf
    1,3 Mб · Перегляди: 7
Вітаю ще раз, підкажіть чи має сенс заморочуватись? В мене в будинок заходять 3 фази, і ось одну фазу, на котрій світло, вода, вайфай і холодильник, я хочу пропустити через інвертор powmr 4,2kWt, а саме IN це саме та одна фаза, Main Out це ця сама фаза, що йде на щиток(а там вже розділена на різні автомати). Думав зробить перекидний автомат, щоб якщо світло є,то інвертор взагалі був не в електр. мережі, банально вимкнутий, а коли світла нема,то вручну включати цей інвертор. Це глупа тєма? Вирішив таким чином економити ресурси інвертора. Чи йому абсолютно нічого не буде якщо він 24/7 буде пропускати через себе мою одну фазу зі споживачами що описав вгорі. Дякую.
Йому нічого поганого не буде, якщо не буде перевантаження.
Просто у Вас буде "товща" платіжка за світло. Так як інвертор теж споживач.
Приблизно, на 25-35 кВт в місяць.
Йому то однаково але інвертор має своє власне споживання і за місяць він намотає без надобності зайві 20-30 кВт, якщо не має сонячних панелей, так що пустить через перекидний автомат це нормальна практика, і світло зараз не вимикають, принаймі в мене , тай дозволяє відключить інвертор для обслуговування не знеструмлюючи споживачів які ідуть через нього, я б навіть сказав би що він обов'язковий, і свої кошти він швидко поверне за рахунок економії електроенергії якщо немає панельок.
Це нормальная ідея. В мене так powmr4.2 підключений через авр.
Розкажіть трохи про ваше рішення з АВР будь ласка. Це майже те саме що і перекидний, але автоматично переключитися, вірно? Вручну не треба.
Все вірно. До авр підключена загальна мережа і інвертор. Якщо є мережа і працює інвертор, то авр тримає на мережі. Як тільки мережа зникає авр перемикає автомвтично на інвертор. Перемикання досить швидке, в мене навіть годинник на духовці не збивається але трохи моргає світло. А коли зявляється мережа, то авр моментально перемикає на неї і вже нічого не моргає і ТВ не вимикається.
Таким чином коли сезон відключень світла просто вмикаю батарею з інвертором і авр (в нього кумутаційна частина живиться від мережі або інвертора) і все працює автоматично. Коли світло не вимикають інвертор просто вимкнений і нічого не споживає і не гудить
Дуже Вам дякую. Зроблю так саме.
Можна трохи розгорнути ваш коментар?
При наявності сонячних панелей рентабельніше тримати включеним інвертор - вдень від сонця живиться будинок та заряджається акумулятор, а вночі працює вся система від акумулятора. А без панелей то так, краще інвертор вимикати при наявній мережі. Так як при робочому інверторі в платіжку за світло додасться ще 20-30кВт.
