Bogdan_13
- 14 Лип 2024
- Atlas 8kW
Всім привіт!
Питання від зовсім новачка у темі СЕС.
Зараз встановленно таке обладнання:
Інвертор ALTEK Atlas 8KW-48V
altek.ua
та батарея ROSEN 48v 100A:
До них вже прибдано 8 панелей на 550Вт кожна, але ще не встановлені та не під/єднані.
Тож, обладнання працює типу як ДБЖ - є світло - будинок живиться від мережі, немає - переходить на батарею через інвертор.
І ось коли коли будинок працює від мережі - можна включати одразу багато будь чого - наприклад 2 кондіціонера + пралку, або духовку, а бо і те і те. В мене ліміт на фазу 8.8кВт.
Але, лише вимикають світло - то при спробі увімкнути просто 2 кондіціонера - причому не одночасно - а один вже працює, а 2 другий вмикаешь - інвертор вирубається. Потім за десь півхвилини вмикається знов. Якщо повторити - буде те само.
Також, робив наступні тести (шоб виключити питання всплеску навантаження від запуску 2х комперсорів) - працює кондіціонер, вмикаю чайник - інвертор працює. Додаю микрохвильовку - вона починає працювати - секунд 5 - інвертор вирубається. Кондіціонер десь 1 кВт (це 9ка), чайник приблизно 2кВт, і микрохвільовка - 800Вт. Можна ще докинути там трошки на холодильник та старлінк - але там не більше 300Вт. Тобто сумарне навантаження 4кВт. Може 4.5. Але точно не 8.
Ще була така штука - знов ж таки працює кондіціонер (зараз в Миколаїві це капець яка необхідна річь )) тому всі тести з ним), дружина вмикає міксер (1кВт) - міксер вмикається, інвертор не вимикається, але міксер ледь ледь тягне на будь який швідкости.
То підкажить будь ласка - це якись брак чи шось не так встановлено/налаштоване?
Встановлював та під/єднував не сам, робили люди від фірми яка займається СЄС.
П.С. Ще одне додаткове запитання: Інвертор включений після стабілізатору. До появи інвертора стабілізатор працював відносно тихо - звісно, залежало від навантаження та того, наскільки низька була напруга. Коли додали інвертор - стабілізатор почав доволі гучно видавати нізкочастотний гул. Незалежно від - того чи заряджає інвертор батарею, чи ні. Монтажники сказали шо це ок, і вони таке вже бачили. Це дійсно нормальна поведінка, і чим саме вона викликана?
Автономний інвертор ALTEK Atlas 8KW-48V - Сонячні панелі, батареї ALTEK. Купити в Україні.
Автономний інвертор ALTEK Atlas 8KW-48V - Це багатофункціональний інвертор, який поєднує в собі функції інвертора, сонячного зарядного пристрою та зарядного пристрою для акумуляторів для забезпечення підтримки безперебійного живлення в одному корпусі. Широкий РК-дисплей пропонує легкодоступні...
![altek.ua](https://altek.ua/wp-content/uploads/2023/10/cropped-altekfavikon-1-32x32.png)
