Інвертор Delongtop DL-LFP-51200 10kW мерехтять діодні лампи
Egor Volkov
11 Лип 2026
Добрий день.
Два роки назад придбав в Китаї інвертор з батарейкою (рішення All in One) Delongtop DL-LFP-51200 10kW
З самого початку маю дві проблеми (якщо це проблема)
1. Мерехтять діодні лампи освітлення, особливо підсвітка в кухні при роботі інвертора на батареї.
2. При вимиканні вхідного автомату перехід на акумулятор відбувається досить чутливо. Настільки чутливо,
що перевантажується газовий котел.
Підкажіть будь ласка, чи це є нормою? Чи не може таке просідання напруги говорити про несправність, наприклад
проблема з конденсаторами?
Добрий день.
По мерехтінню треба осцилографом дивитись форму напруги.
По просіданню це ненормально. В цьому інверторі є налаштування APL/UPS?
Якщо в мережі є навантаження з вбудованим симісторним регулятором який обрізає синусоїду (дімер ламп, електронний регулятор бойлера), то можливе мерехтіння дешевих ЛЕД драйверів.
По просіданню напруги так, треба виставити параметр менш допустимого просідання напруги при перемиканні на батарею (режим безперебійника UPS).
Погану сінусоїду можна побачити на осцилографі?
Так, таке налаштування є, виставлено в UPS.
В мануалі написано:
There are two options for AC output mode, the default mode is APP:
Appliance, which is used for household appliances; The second is UPS mode, which is used
for equipment such as computers. The typical switchover time is 10ms.
