інвертор MUST pv18-3024 pro не працює з сонячними панелями.
Nicholas FOX
8 Вер 2024
longi solar lr5-54hth-435m
MUST pv18-3024 pro
Всі гарної доби.
В мене встановлений інвертор MUST pv18-3024 pro та 8 сонячних панелей longi solar lr5-54hth-435m. Проблема в тому що інвертор в режимах SUB та SBU не працює з сонячними панелями. Тобто інвертор їх бачить, але не бере з них потужність. Якщо перевести інвертор в режим SOL то все працює як треба , але я би хотів не так часто використовувати батареї, а бажано щоб інвертор підмішував мережу до потужності панелей , якщо потужності панелей не вистачає.
Хто знає чи може MUST працювати з підмішуванням від мережі ?
    43,8 Кб · Перегляди: 25
    52,6 Кб · Перегляди: 21
    49,6 Кб · Перегляди: 20
    46,9 Кб · Перегляди: 22
    38,8 Кб · Перегляди: 20
    45,5 Кб · Перегляди: 24
А де ви читали що він працює з підмісом?
    628,9 Кб · Перегляди: 43
Всі гарної доби.
Версія Plus i Pro вміє підмішувати і продавати в розетку, причом Pro може працювати без акб.
Точно не памятаю за маст, але деякі не вміють підмішувати поки заряжють від сонця акб.
    159 Кб · Перегляди: 38
Спілкуюсь з офіційною підтримкою маст , але поки доцільних порад не отримав.
Робив тести для підтримки в режимі SOL та SUB. Може вам щось підкаже, може я щось не то налаштував. Наразі використовую такі налаштування (в пріоритеті налаштувати підмішування від мережі )
    87 Кб · Перегляди: 53
    259,1 Кб · Перегляди: 51
    260,2 Кб · Перегляди: 47
Судячи з інформації з програми моніторингу , то так , параметр віддачі до мережі є , але для мене це актуально зараз ).
Дуже цікаво, може в цьому щось є, дякую за інформацію.
З моїх спостережень я не бачив щоб інвертор хоч трохи не заряджав батареї, сонечко завжди щось туди заносе, ну може це підтримка батареї а не зарядка. Судячи з документації також видно що батарея завжди щось тягне з сонечка. В принципі за місяць батарея була в всіх станах і я не разу не бачив щоб ввімкнувся підміс. Але дякую , поміркую, та спробую протестувати такий варіант.
а якщо зняти галку в першому налаштуванні. бо можливо вона вказує, що інвертор суто як відєднаний від мережі має працювати
Проблему вирішив. Проблема була в тому що в параметрі 02 був вибраний GEN. Я так думаю що це не давало інвертору звести синусоїди до однакового значення, або час перемикання був завеликий. Коли перемкнув на UPS все запрацювало як треба.
Всім дякую за поради !!! Все буде Україна !!!
    33,5 Кб · Перегляди: 30
Дуже дякую!!!!!
Доброго дня! Підкажіть маю щось схожу ситуацію інвертор Must pv18-5248pro. Послідовно підключено 6 панелей Longi 435. Як підключив було все ок, зараз, через тиждень генерація впала до 70-80 Вт. При перезавантаженні інвертора стає все ок , але буквально хвилину і далі знову падає. В чому може бути проблема, в налаштуваннях нічого не змінював
Вітаю! Які в вас налаштування ?
Перевірте зєднання кабелів в лацюзі панелей. Буває що конектор поганий і не тримає ток.
Або спробуйте в гарну погоду переключити інвертор в режим SOL та спробувати навантажити інвертор , та подивитись , якщо панелі будуть видавати нормальну потужність, то це з налаштуваннями скоріш проблема , якщо ні и потужності від панелей не буде , то проблема в лацюгу панелей або з самими панелями . Може тінь на панелях або ще щось .
Дякую за поради, все вирішилося.
Дійсно перевірив налаштування у пункті 5 було вибрано режим пріоритету постачання сонячної енергії для заряджання АКБ, змінив на пріоритет навантаження споживачів і все стало ок.
як на мене меню не дуже френдлі на масті, все треба додумувати, до аналізувати, не віндоуз корочє ))))
Рідкажіть хто небудь чи може
MUST pv18-3024 pro генерувати в мережу напругу?​
Ну віддавати надлишки?
Доброго дня всім!
Маю інвертор Must PV18-3224 VPM II та шість панелей по 445, підключення паралельно-послідовно.
Панелі видають або 0,51кВт або 1,1кВт максимально, не зрозуміло …
Можливо підкажете що робити, куди дивитись?
