Інвертор, панелі та контузія
DimJanus
22 Гру 2025
LONGI Solar LR5-54HTB-430M
Must pv-18 3524 Pro
Вітаю, шановне товариство. Моя система починалася як ДБЖ для газового котла, без претензії на автономне електроживлення. По поверненню додому з Донбасу через низку шпиталів я наслухався від родини жахів про вологість та холод, зайшов до котельні... І понеслося)
Не буду вдаватися до подробиць, адже тема про панелі. Отже.
Без вивчення теми був придбаний інвертор Must pv-18 3224 vpm та спочатку планувалася збірка з ліфовських комірок (ідея була відкинута ще до конкретних дій), потім до рук потрапили два гелевих акума по 100А/г (фігня повна). Далі - збірка з LiFePo4 280A/г, Eve, 24v. Ну і на останок - 9 панелей LONGI Solar LR5-54HTB-430M (3х3)
Але моя енергонезалежна хвороба прогресувала та зупинитися я вже не міг. Захотілося більше режимів та підмішування. Придбав MUST 3524 Pro, недовго думаючи з'єднав три стринги в один, але сонячної енергії не отримав... Опа!... Тобто напруга є, але тока немає! Ок, придбав ще панель, з'єднав панелі у два стринги по 5 - ніфіга! 190 вольт, ток 0.1 А
Шановні, чого мій контужений мозок не розуміє? Чого я без прицілу не бачу?!)))
Цікавий момент помітив сьогодні - при стрибку навантаження трохи підскочив ток з панелей:
    472,2 Кб · Перегляди: 25
Щоб інвертор щось брав від панелей, йому потрібно ту енергію кудись дівати. Тому якщо акумулятор заряджений, то від сонця він буде брати рівно стільки, скільки бере на себе навантаження плюс 40-50Вт власного споживання інвертора.
Якщо хочете, щоб інвертор забирав побільше сонця, дайте йому порожній/напівпорожній акумулятор (з пріорітетом зарядки від сонця) або відповідне навантаження.
Дякую, але чому попередній інвертор працював без проблем? Адже небагато чого змінилося: з 3 стрингів по 3 панелі перейшов на 2 по 5 панелей, а в інверторі з'явився підміс.
Справа саме в підмішуванні?
Мабуть Налаштування пріоритету живлення в інверторі.
Зараз інвертор у режимі SOL, заряджання батареї only solar, пріоритет споживання я ставив як на споживання, так і на заряд батареї - нічого не змінюється. Батарея розряджена до 60%
    450,4 Кб · Перегляди: 22
Я зараз не вдома, тому граюся дистанційно. Маю можливість відключити мережу, саме так розрядив батарею. Збільшити споживання на відстані не можу
Погрався із пріоритетом заряджання батареї - із solar & utility та режимі UTI показання від панелей взагалі впали на 0. Повернув назад - знову 47W та 0.1А...
Вчорашній стрибок не дає спокою. Що то було? І саме тоді, коли мережа була відсутня
    278,1 Кб · Перегляди: 13
Порог відновлення заряду є? який стоїть? (Recharge recovery point after battery is full)
Отже, що вдалося з'ясувати:
При різкому збільшенні навантаження (праска, гідрофор) mptt починає працювати - з засипаних снігом панелей в сонячну морозну погоду отримав 160 В (без навантаження 190 В) 260 Вт 1,3 А
Але при навантаженні 300 Вт панелі мовчать. Поступово навантаження, аби визначити поріг, ще не змінював, але ситуація мені вже не подобається.
При цьому заряджати батарею навіть при 40% ємності ми не бажаємо - взагалі якийсь треш...
Поясніть, будь ласка, якщо збільшити напругу - доставити по 1 панелі в стрінг (зараз 2 стрінга по 5), чи з'єднати всі 10 послідовно, інвертор може почати працювати із маленькими навантаженнями?
І чому не йде заряд на батарею?
Невідомо. Можливо шось в налаштуваннях.
Можливо несправність.
Послідовно під снігом з поля буде замалий ток, мабуть. Але ж спробувати можна, якщо з'єднання в приміщені. Тож буде 380В - мппт до 450?
430 - верхня межа, здається
Все очень просто. Отключить панели от инвертора (возле инвертора).
Сделайте замер напряжения на проводах от панелей.
Если 220В-240В подключите одну 100вт лампу НАКАЛИВАНИЯ тут мы горим в полную силу
если больше 240В подключите две 100вт ламп НАКАЛИВАНИЯ последовательно тут зависит от напряжения но не более 440В чтобы было.
Да? да, ок. панели работают. Нет ? ищите проблему на СТОРОНЕ панелей. Плохой контакт - причина 99%. (битая панель 1%)
И да, снег уберите а только потом проводите опыты.
Электробезопасность с постоянным током должна быть повышенная!
Ніхто мені не допоміг, оскільки, як я розумію - ми тут всі на одному аматорському рівні.
То ж якщо дякувати немає кому, я поаплодую собі. Проблему вирішено самостійно
А як вирішили?
Ви ж читали назву - в чоловіка контузія.
Може зв'язку нема...
для того щоб вам допомогли потрібно надати повну інформацію, тут оракулів немає і ніхто незнає ні як налаштований ваш інвертор ні тим більше як там шо підключено до інверора.
Як у будь-якої нормальної людини у мене немає достатньо часу на дописи у мережі. Я не на пенсії та не кидав роботу, аби ховатися від ТЦК.
Оже, по темі:
Must - це звичайне китайське лайно із недопиленим софтом. Лінійка моделей широка, прошивок маса і всі вони з дірками. Зазвичай користувач бере доступний дешевий вай-фай свисток та комутує батарею з інвертором самостійно. Користувацькі налаштування добрі, доки ви не з'єднали все по CANу та не розпочали користуватися інструментами віддаленого доступу через свисток, створюючи купу конфліктів умовно відповідних один одному софтів.
Аби не писати тут роман, просто перелічу кроки налаштувань:
- відмикаємо інвертор від мережі
- відмикаємо CAN
- ресет інвертора до заводських
- батарея Li чи USE
- зчитування по SOC
- під'єднуємо CAN
- bulk на 28, інші цифрові параметри не чіпаємо
- далі UPS, 220, LTE, PTD
- тепер SOL
- 10 пункт OSO/CSO
- 38/39 - 20/60
На випадок, якщо батарея буде повністю зарядженою, а навантаження занизьким, я передбачив підключення тену бойлера за таймером через диммер. Він у мене комбінований, вночі за необхідності підігрівається газовим котлом до 50°С, в з 7-ї ранку до 17 години на тен подається 350 Вт від сонця. Від мережі відключився повністю, нехай Ахметов чупа-чупс смокче
