Інвертор Power Flux , не бачить WiFi
Vasil Rotar
20 Гру 2025
Power Flux 6.2
Інвертор Power Flux , не бачить WiFi . При підключенні до порта Rs232 через rj45 , на самому WiFi адаптері не горить жодна лампочка , тобто не приходить напруга на нього . Що може бути? Несправність WiFi донгла ? Чи все ж інвертор ? Порт Rs485 з акамулятором працює окей , дані все показує .
В характеристиках інвертора вказано по rs232 тільки швидкість 2400
Для початку поміряйте чи присутнє живлення 12-14В на тому RS232. Зазвичай на 8 піні RJ45 там мінус, на 4 піні плюс.
Вияснив таке. Задіяні у мене 5 пінів.
Згідно замірів пін2= 13v
Пін 3 = RX ( -5.5v)
Пін 4 = ? -
Пін 5 = - ( прозвонюється разом з 4 піном паралельно)
Пін 6 = ТХ
І знайшов схему що існують багато логерів з різною розпіновкою. І така також є. Як ви думаєте все ж може бути що ця розпіновка правильна. Бо у одному з інверторів PowMR точно така сама .
    78,3 Кб · Перегляди: 3
    193,8 Кб · Перегляди: 3
Схоже на правду. А логер Ви окремо купляли?
Зараз їде . Бо минулий продав, так як не хотів розбиратись з цим. Логер замовив звичайний, цей що з кабелем довгим. Спробую перепінувати , і тоді вже буде видно що і як.
Апдейт . Зробив розпіновку так як казав. Логер працює, ком ледве горить. Звязку між інвертором та логером немає. В налаштування логера швидкість сидить 9600 , а у мене рс232 працює по швидкості 2400. Це дуже критично ? Я написав китайцям щоб змінили швидкість, але чи воно прям так впливає що взагалі не бачить інвертор? бо те що не коректна робота може бути я знаю
Це дуже критично. У різних інверторів різні протоколи. Треба просити китайців щоб дистанційно налаштували даталогер конкретно під ваш тип інвертора.
