Providec
- 20 Сер 2024
- Mono Risen 315 W
- Solis S5-EH1P6K
Краматорск приветствует всех форумчан!
В пользовании инвертор Solis S5-EH1P6K-L
Батарея - сборка LiFePo4 с BMS, поддерживающей CAN-шину, подключена как бренд AoBo, ошибок нет, работает без нареканий.
Версия ПО в Настройках:
Model No: 3105
Software Ver: 3F003C
Активны два режима инвертора в настройках. Backup и Self Use. Активировать только режим Backup, отключив остальные,
невозможно, всегда дополнительно активируется Self Use или Feed In Priority.
1. Активный режим на мониторе: Backup
Ситуация. При превышении сетевого напряжения выше установленного порога в настройках (258 вольт)
инвертор отключает выход Backup и больше его не включает, даже если напряжение сети опустилось в допустимый диапазон.
Вопрос. Почему он не переходит на батарею в этом случае? Я должен перед инвертором ставить рэле напряжения,
которое бы отключало сеть, например, при превышении 257 Вольт, тогда инвертор отрабатывает пропадание напряжения штатно.
Но почему он точно также не отрабатывает штатно превышение допустимого порога?
2. Активный режим на мониторе: Self Use
Ситуация. При отсутствии сетевого напряжения и работе от солнечных панелей (батарея также подключена и заряжена) вечером,
когда солнца уже мало и его не хватает для обеспечения полной мощности нарузки, выходное напряжение может просесть до
170 - 180 вольт и при этом батарея не задействуется, работает только от солнца.
Вопрос. Инвертор не умеет подмешиввать солнце и батарею на выход Backup? И при опускании ниже порога в установках сети он
просто переключится на батарею, отключившись от солнца? Сразу оба источника не могут работать вместе?
Model No: 3105
