Інвертор (ЗАКРИТО)
Стан
В цій темі не можна розміщувати нові відповіді.
6 Лип 2024
Felicity
Deye
Допоможіть будласка,встановив інвертор deye і підключив акумуляторну батарею Felicity.проблема у комунікації між ними по кан шині.що робити?допоможіть
В чем проблема? Инвертор не видит батарею? Вполне возможно, что они "не знакомы" друг с другом (несответствие протоколов). К тому же в моем 3ф инверторе два порта для батарей и при подключении к первому порту по CAN батарею инвертор не видел, пришлось подключать ко второму. Но если батарея и инвертор не совместимы по протоколам, то и порты не важны, остается единственный способ - voltage mode. Есть такой режим в Deye. В этом режиме инвертор управляет состоянием батареи (зарядом, разрядом) через установленные в настройках значения напряжения.
Да спасибо,но я не нашел эту опцию voltage mode.где в настройках?
Вот так выглядит у меня, батарея высоковольтная 307V
    471,9 Кб · Перегляди: 17
    514,3 Кб · Перегляди: 17
Проблему решили?
А проблема в чому? Чи ми всі повинні здогадатися, але перед тим задати кучу уточнюючих питань? Опишіть повністю проблему - набагато легше її буде вирішувати!
тему закриваю
пишіть у відповдні теми
Є як про підключення батаерй до інверторів
так і про Deye
Стан
