Из акб 24в выделить линию 12в
14 Вер 2020
Из акб 24в выделить линию 12в, знаю что из одной половину совсем плохо, но если из каждой половины по 12в сделать, тогда равномерно будет садить? Или будут проблемы
Ну на свет то точно проще модуль понижающий притулить - их валом на али разных.
    117,6 Кб · Перегляди: 6
    118,3 Кб · Перегляди: 6
Ну на свет то точно проще модуль понижающий приют – их валом на алы разных.
Да, да и сделаю, спасибо за совет, хотя до конца не понятно почему нельзя выделить по 4 ячейки на 12в из каждой половины,
должно сажать равномерно
Выделить то можно, если отдельные линии и точно одинаковые и одновременно включаются. (Но это же не так, да?)
И на акуме не 12В будет, а 13 и выше...
Выделить это можно, если отдельные линии точно одинаковые и одновременно включаются. (Но это же не так, да?)
И на акуме не 12В будет, а 13...
Получается, смотать в одну из нельзя? Тогда есть логика
Получается, сосать в одну из нельзя? Тогда есть лок
Скрутить в одну, не сосать, как перевел форум
