Избегаем проблем с вводным автоматом и линией.
Max
19 Лют 2019
Добрый день всем форум чанам!
Хочу поднять важный вопрос – это плохие линии и вводные автоматы для СЭС в 30кВт.
Поделитесь опытом, что вы делали
1) Есть ли смысл подключать 31 кВт вместо 30? И поставят ли в РЭС более мощный автомат?
2) Протянут ли 25 СИП вместо 16-го? И вообще как это скажется на всей линии?
3) Что делать, если РЭС не хочет ставить более мощный автомат или модернизировать линию?
Много начитался, но к единому мнению так и не смог прийти. Заранее спасибо.
1) Смысла нет. Опять же, далеко не все облы именно на 31 кВт дадут вам увеличение мощности автомата.
2) Это нужно и можно решать. 25 СИП теперь ставят почти всем
3) Он имеет право не ставить более мощный автомат. Нужно ставить промышленный автомат
А мені поставили звичайний. Хоча в мене тільки 15КВТ ввід. Так само переробляти на інший автомат???
15 кВт - пойдет и обычный автомат.
25 СИП + Промышленный автомат
Мы поставили 30 КВТ станцию, но нам никто не поставил более мощный автомат. На словах сказали, что нужно покупать 35 КВТ и только тогда. Мы уже устали с ними бороться и согласились на меньший автомат. Но уже один контакт подгорает, на проводе плавится изоляция. Что делать?? Прошу совета.
Для 30кВт инвертора достаточно 50А автомата. А плавится по двум проблоемам - качество автомата и качество заделки кабеля в него.
Автомат ставили качественный, доплачивали за другой. Как можно было проверить заделку кабеля не знаю и не совсем понимаю.
Звонила в РЭС, говорят что приедут, а когда точно .... Боюсь пожара.
а там никакой заделки, там СИП не опресованный всунули в автомат, и на этом все, но если бы его еще периодически подтягивали, а так нет, то вот оно и горит. СИП нужно обжимать наконечниками. Тогда все будет ходить нормально, хотя это не отменяет периодического обслуживания.
и по автомату, дорогой не значит качественный, я ставлю только Хагеры, заметил что с ними меньше всего проблем, хотя тоже бывают
Нужно ставить промышленный автомат. Отпадает очень много проблем.
