Порадьте кут та конструкцію під двосторонні панелі. Там точно мають бути якісь нюанси, чи можна не перейматися?
Кут 30А какой угол лучше как для обычных? или более крутой? 45° например.
И если допустим высотув первом ряду сделать от 1-го метра.
А если высота будет больше генерация увеличется? Или это золотая середина?Кут 30
Висота 1м від землі
+8% дод. генерації.
Так збудовоно більше 30 сес
А у Вас случайно не завалялось фото с тыльной стороны панелей этой СЭС? Здесь вроде стойки и соответственно несущие балки находятся местами посредине +- панелей, а сие как бы не комильфо. Или это так слабо влияет на выработку, что данным фактором пренебрегли?Если делать "по уму" то под бифишилы нужны очень высокие столы, нижний ряд панелей должен быть на высоте 1,5-2 метра. Так делается для того, что бы обратная сторона собирала больше света + площадка должна быть засфпана светлым материалом. Все это реализовано еще в 2019 году в Хмельницкой области, на Старосинявской СЭС мощностью 5,6 мВт . После, некоторые строители частных СЭС переняли идею и начали стрить тоже бифишил СЭС на высоких столах.
Переглянути вкладення 1771
Я читал отчёты, ставили опыты. Если +-10 см (очень мало) отступить то это типа 0 затенение. Главное затенение от планки, что в плотную к панели, тут с этим визуально ок.несущие балки находятся местами посредине +- панелей
Точно зільшиться але і вартість конструкції збільшується відповідно.А если высота будет больше генерация увеличется? Или это золотая середина?
Ну... можливість переставити під кут 35 градусів буде завжди...а если делать восток-запад, то строго вертикально панели ставить надо, я так
З моделювання видно що генерація буде менша на 35%, а на практиці нема сміливців спробувати. Ми на 90% були готові запустити такий проект але дуже багато сусідних затінень і так не наважились.а если делать восток-запад, то строго вертикально панели ставить надо, я так понимаю?
Построил уже две станции с бифишлами, с ориентацией восток-запад, угол наклона у одной 20°, у другой 10°. Первая ещё не введена в эксплуатацию, вторая уже работает.З моделювання видно що генерація буде менша на 35%, а на практиці нема сміливців спробувати. Ми на 90% були готові запустити такий проект але дуже багато сусідних затінень і так не наважились.
Ми на бш побудували вагон і тележку станцій вже) От тільки всі південь та кут 30. Я говорив про схід-захід, кут 90. На рахунок схід-захід так кут має бути 10-20 градусів.Построил уже две станции с бифишлами, с ориентацией восток-запад, угол наклона у одной 20°, у другой 10°. Первая ещё не введена в эксплуатацию, вторая уже работает.
Пока понятно только одно, что солнца зимой мало что для обычных, что для БФ панелей, так что ждём весны, лета, там будет видно, что лучше. Насчёт малого угла и того, что снег будет дольше лежать, тоже нужно будет наблюдать, но уверен, что все будет не так грустно.
