A-PROFI
- 8 Лип 2022
Мобильная солнечная электростанция 500 Вт — это решение таких проблем, как внезапное отключение света, выезд на природу с элеткробытовыми приборами, удалённость загородного участка от общественных линий электропередач. С такой солнечной элеткростанцией можно не просто поддерживать работу нескольких устройств, а ещё и делать это абсолютно бесплатно. Всегда заряженные телефоны, планшеты и ноутбуки — залог успешного современного быта.
Собирается и подключается мини СЭС абсолюнтно просто, для этого необязательно вызывать квалифицированного электрика.
Цена комплекта 4500 грн.
Подробнее: https://www.a-profi.com.ua/product/mob-ses-500/
[/su_table]
Мобильная солнечная электростанция 500 Вт имеет следующую комплектацию
Солнечная станция для телефонов и раций включает в себя 4 компонента:Контроллер заряда солнечный 20 А
- Производитель: JUTA (Китай)
- Название укр: Контролер заряду Juta 20А 12В / 24В з дисплеєм USB гніздо (Модель-DY2024)
- Напряжение аккумуляторной батареи, В: 12/24
- Высота, мм: 70
- Ширина, мм: 133
- Глубина, мм: 34
- Масса, кг: 0,204
- Гарантия, мес: 12
Авто инвертор 12V-220V 500W LCD KC-500D + USB Red
- Напряжение на выходе: 220В
- Частота на выходе: 50Hz+/-2Hz
- Входящие напряжение: 10.0-15.0VDC
- Сигнал малого заряда (номинал): 10.4-11.0V
- Точка автовыключения при малом заряде (номинал): 9.7-10.3V
- Точка автовыключения при высоком заряде (номинал): 14.5-15.5V
- Форма выходного сигнала — ступенчатая аппроксимация синусоиды
- КПД: > 90%
- Температура окружающей среды: 0…+40С
- Расход батареи без подключения устройств: < 0.3А
- Охлаждение вентилятором
- LCD дисплей
- Пиковая мощность: 500Вт
Солнечная панель 20 Вт
Размер, мм | 540x510x25 |
Мощность, Вт | 40 |
Uxx, B | 22,0 |
Iкз, А | 2,54 |
Up, B | 17,50 |
Ip, A | 2,29 |
Вес, кг | 3,20 |
[/su_table]
Аккумулятор AGM LPM 12V — 7.2 Ah
- Тип: AGM свинцово-кислотный
- Номинальная ёмкость, Ah: 7.2
- Внутренне сопротивление, mOm: 27
- Номинальное напряжение, V: 12
- Зарядное напряжение (буферный режим), V: 13.5-13.8
- Зарядное напряжение (циклический режим), V: 14.5-14.9
- Максимальный ток заряда, A: 1.44
- Ток короткого замыкания, A: 324
- Номинальный ток заряда, A: 0.72
- Пусковой ток, А: 108 (5c)
- Тип клеммы: T2
- Количество циклов: 400
- Температура хранения АКБ, °C: -20 ~ +50
- Рабочая температура заряда, °C: -20 ~ +50
- Рабочая температура разряда, °C: -20 ~ +50
- Материал корпуса: пластик
- Длина, мм: 150
- Ширина, мм: 65
- Высота, мм: 95
- Высота с клеммами, мм: 100
- Гарантия, мес: 12
- Вес, кг: 2,1
