Можно ли заменить часть линии от панелей до инвертора на СИП
marrx
4 Бер 2026
Jinko Solar JKM-620N-66HL4M-BDV Bifacial
ANENJI ANJ-4000-24V-WIFI
Интересует опыт и стоит ли так делать или категорически нет.
от щитка панелей до инвертора проходит метров 15 по воздуху и метров 10 в помещении .
А как я заметил у солнечных кабелей нет продуманной системы крепления кабеля для воздушного монтажа в отличие от СИП.
у меня 5 панелей с холостым ходом примерно 50 вольт это 250 + процент на холодную погоду пусть еще вольт 50 . итого максимум 300 вольт
СИП расчитан на 600 вольт минмум + он имеет продуманные системы крепежа и таже имеются алюминиево медные наконечники для ввода в автомат и инвертор . Но как то есть сомнения на этот счет. все таки солнечный кабель это медь и двойная изоляция . Но его (солнечный кабель) неудобно крепить по воздуху совсем
Спасибо за советы и свой опыт. всем мирного неба
Тут один форумчанин так делал и все ок (обжимал прямо в мс-4) я тоже такое планирую (только закапывать в грунт), но к панелям подключать через муфты алюминий-медь.
Не вижу проблем, кроме изоляции соединений.
Смотрел люди вывешивают метров 10-15 солнечного на стальку - все как всегда в этом случае.
Тут один форумчанин так делал и все ок (обжимал прямо в мс-4) я тоже такое планирую (закапывать в грунт), но к панелям подключать через муфты алюминий-медь.
Спасибо! сами панели до щитка будут солнечный провод 6 кв.мм и конектора . Сип в МС4 не стоит имхо тк как контакт алюминий - олово - медь (латунь) . Хорошо как мне кажется обжать алюминий медыми (биметал) наконечниками . Если бы для солар кабель был нормальный крпеж по воздуху как у сипа вообще был бы хорошо
Так он по факту не самонесущий. СИП же на это рассчитан, там стальной сердечник по центру... Писал, что уже не первый год. Ведь МС-4 с сальниками, ничего с ним не будет там. Просто сип 16 не лезет туда, сип 10 в крутые высокотоковые мс 4 подходит, т к. они под 10мм2 сделаны
Не пишите ерунды. Нет там никакого стального сердечника... СИП отлично подходит для подключения солнечных панелей. Но переход СИП - солнечный провод делать придется. Оптимально - луженными гильзами с обтягиванием термоусадкой с клеевым слоем.
Я в себе для сонячного кабелю 6кв.мм використовував натяжні затискачі для оптичного кабелю
Спасибо! были уже обледенения кабеля , нормально держится ? и какой у вас пролет ?
Это не ерунда, есть разные , одни без стали, другие со стальной жилой. Идите ... читайте...
Мне не нужно читать. Мои бригады каждую неделю их тягают. Есть СИП со стальным несущим тросом по спецзаказу, с ожиданием производства 2-3 месяца. И это совсем не СИП-5 2х16. Так что, еще раз. Не пишите ерунды.
Цієї зими два чи три рази обмерзало. Та й птахи періодично сідають :) За рік експлуатації зауважень нема. Проліт не дуже великий, десь 5-6 метрів.
PS. Поміряв, насправді проліт біля 8м!
