EMason
- 17 Чер 2024
- Must ph18-5548 pro
Вітаю)
Маю інвертор: must ph18-5548 pro
та батарею: must lp1600-48100
і рідний кабель для з'єднання по CAN
Ввідні дані:
- параметр який відповідає за тип батареї [14] стоїть на: "Li"
- інвертор успішно спілкується з батареєю (відображається температура / відсоток заряду і тп рамочка навколо батареї не мігає)
Проблема:
батарея (чи інвертор) в такому режимі виставляє ток заряду 95А (тобто ~4,8квт бере з мережі для зарядки батареї, що для мене в приватному будинку забагато), я намагаюсь через налаштування зменшити ток заряду - інвертор просто відмовляється змінювати цей параметр (тобто не реагує на клавіші вних/вверх)
налаштувань у самої батареї я так розумію немає, є тільки можливість перегляду різних параметрів
Рішення які я знайшов:
1. можна просто від'єднати CAN від BMS батареї - тоді налаштування току зарядку розблоковується) но хотілось би всетаки використовувати CAN =)
2. якщо залишити CAN но змінити тип батареї на USE (параметр [14]) і виставити всі параметри по вольтам в ручну, налаштування току заряду також стає доступне для зміни - но тоді поряд з маленькою іконкою батареї на інверторі пишеться "SLA" - поки залишив такий варіант
підкажіть №2 це нормально? SLA - я так розумію інвертор невірно розуміє тип батареї? чи воно завжди світиться якщо вибрав USE?
Ввідні дані:
Проблема:
