Такая проблема образовалась.Раз в две недели инвертор
Спробуйте все-таки подивитися налаштування напруг інвертора та акумулятора.выдает ошибку N 63
В том то и дело что все настройки уже пересмотрел. Разница в настройках напряжений в инверторе и аккумуляторе 0,7vСпробуйте все-таки подивитися налаштування напруг інвертора та акумулятора.
А що пише лог? При якій напрузі виключається? Може, все-таки, спробувати понизити напругу???!!!выдает ошибку N 63 аккумулятор перезаряжен
Ще б той лог десь взяти Нет достойного ноута для коннекта с инверторомА що пише лог? При якій напрузі виключається? Може, все-таки, спробувати понизити напругу???!!!
Настройки напряжени меньше на 1,2vОдна из найболее частых причин подобной ошибки- это не соответствие настроек заряда в инверторе и в АКБ.
По какой-то причие во ремя заряда АКБ отключает линию заряда и в этот момент идет превышение напряжениия на шине АКБ и тот выходит в ошибку.
Во первых, посмотрите в тот момент когда инвертор вышел в ошибку- что пишет БМС АКБ, или на дисплее а еще лучше зайти через интерфейс и посмотреть в каком статусе находится БМС.
Также настройки максимального напряжения заряда в инверторе должны быть меньше чем в АКБ. На вольт минимум.
Попробуйте уменьшить напряжение заряда АКБ на инверторе на 3 -4В меньше чем в АКБ и посмотреть будет ли выскакивать ошибка в дальнейшем.
а це значить який параметр треба менше зробити? Max Charging (Bulk) Voltage? Чи Absorbtion Voltage? Чи Float Voltage? Бо я трохи туплю... Дякую. В мене схожа проблема, інвертор Must PV18-5248PRO 48V + АКБ Dyness 48B 3.6kW - постійно вивалює помилку 03. Заряд батарею занадто високий, хз... як боротися....Настройки напряжени меньше на 1,2v
чи є кабель між акб та інвертором ?а це значить який параметр треба менше зробити? Max Charging (Bulk) Voltage? Чи Absorbtion Voltage? Чи Float Voltage? Бо я трохи туплю... Дякую. В мене схожа проблема, інвертор Must PV18-5248PRO 48V + АКБ Dyness 48B 3.6kW - постійно вивалює помилку 03. Заряд батарею занадто високий, хз... як боротися....
Конкретно в мене кабелем мій Must PV18-5248PRO 48V та АКБ Dyness 48B 3.6kW CAN кабелем не з'єднані, тільки силові провода йдуть на клеми.чи є кабель між акб та інвертором ?
треба знайти распіновки розʼємів інвертора та батареї Ваших (з мануалів наприклад), тоді легко можна обжати кабель бо ті що йдуть в комплектах звичайно не працюютьКонкретно в мене кабелем мій Must PV18-5248PRO 48V та АКБ Dyness 48B 3.6kW CAN кабелем не з'єднані, тільки силові провода йдуть на клеми.
В комплекті до батареї дата кабель є, на ньому навіть підписано, де сторона Інвертор, де сторона Батарея, але на ньому написано, що це для GDW/SOLIS/GROWAT/DEYE/RENAC/SMA/SENsyk/delos/SAJ.
Я взагалі не розумію мій інвертор можна до батареї моєї піключити??? Чи ні? Вже і на МАСТ-Юкрейн дзвонив, і продавцім, ніфіга не знають....
