Напруга постійно тримається на рівні Bulk voltage (Dyness DL5.0C / Anenji 6.2KW 48V)
oleks193875
16 Лют 2026
Anenji 6.2KW 48V
Dyness DL5.0C підключена до Anenji 6.2KW 48V по RS485 (#2 та #4 діпи з типом Li4 в інверторі).
Виставлені параметри:
- Bulk Charging Voltage 54.2
- Floating Charging Voltage 53.2
- SOC 95%
Підключив все вчора, виставив не максимальні параметри. Інвертор постійно підтримує напругу на акумуляторі на рівні Bulk Charging Voltage 54.1-54.2V і йде підзарядка 0.7-0.8A до 1.5А, чомусь не знижується до 53.2, так тримає більше 12 годин. Пробував значення трохи вище та трохи більшу різницю між Bulk та Floating. Так розумію, або BMS в Dyness дозаряджає акумулятор до якогось свого рівня або параметри не точні.
Наскільки це правильно чи ні і що можно зробити?
Чому такий низький bulk 54,2 ?
Чим не подобається рекомендована напруга?
До речі в батареї зараз явно не 99% , а меньше. SOC показує некоректно .
Бо з таким bulk, вона ще не пройшла калібровку до 100%.
    572,6 Кб · Перегляди: 19
до 100% не планував заряджати, але згоден що низько.
Виставив наступні значення:
- High DC Protection Voltage 57.6
- Bulk Charging Voltage 56.5
- Floating Charging Voltage 55.5
Зарядка зупинилась:
Battery Voltage - 54.2
Battery Current - 0.0
В акумуляторі світлодіоди всі світяться.
Floating мабуть краще 53,4 В , або навіть трохи нижче. Хай комірки відпочивають після заряджання.
Чому зупинилася?
Треба довести до bulk 56,5
Ок, змінив floating на 53,4
Чому зупинилася? - не знаю, світлодіоди всі світяться, можливо bms думає що заряджено.
Наразі напруга спадає, вже 53.9
Якось треба примусово зарядити до bulk.
Щоб батарея відкалібрувалася до справжніх 100%
Перезавантажити інвертор, відключити комунікацію з батареєю... ще якісь варіанти(режим use ..)
Пробую інший спосіб який знайшов в інтернеті - dip #2 підняв, #3 - відключений, протокол в інверторі LI2, помилки немає, LI відображаться на екрані інвертора (блимає).
Перед цим виключив всю систему, включив, пішла зарядка акумулятора 20А на деякий час (5 хвилин максимум), напруга піднялась до 54.2, потім зарядка відключилась, наразі бачу Battery Voltage 54.3 і Battery Current 0, Battery 100%. Останній світлодіод блимав під час заряджання, перестав.
Напевно щось з комунікацією
Якщо комунікація в нормі і знову не достигнуто bulk, то відключити комунікацію, налаштувати режим use , зарядити до bulk . Потім змінити режим,підключити комунікацію
Було відключення світла на пару годин, акумулятор розрядився до 85%, далі після включення мережі заряджався постійним струмом 20А.
Максимум зміг побачити 55.5, можливо короткочасно й було 56.5, батарея 100%.
Далі зарядка призупинилась і пішов спад напруги, за пару годин спав до 53.5 (чекаю до floating на 53.4).
Комунікація йде по LI2, поки не змінював, вирішив протестувати як на данному етапі піде.
Це вже кращий результат, думаю
Буду дивились як далі
Дякую за допомогу!
Update:
Розрядився до 53.4 й пішов знов на зарядку 20А
Повторне заряджання після досягнення float це не норм. Повинна бути підтримка напруги на float. Як розставлені dip перемикачі на батареї ?
Акумулятор вночі піздаряджався постійно приблизно з 53.6 до 54.3 (всередині графіка).
Вранці не було мережі, то після включення зарядився до 55.2 і спускається.
dip перемикачі - #2 та #3, протокол Li4
Видно, що заряд керується bms акумулятора по відсоткам, коли 100 - припиняє заряд, коли просідає трохи - знов дозаряджає до 100, при цьому ігнорує виставлені налаштування по напрузі в інверторі.
Так вже краще. Начебто налаштовано.Далі треба спостерігати.
Всім привіт, якось не звертав уваги, поки не побачив цю тему. Вже рік працює система, хоть і виставлено 56.5\55.5, але теж заряд максимум 54.5в, навіть зараз новий акумулятор, і теж саме. В налаштуваннях Li4 - DIP 2.3 ON. Anenji 11kw+Dyness DL5.0C
    289,4 Кб · Перегляди: 3
Ну я балансував вручну батарею від dyness, тепер такого не має. Зарядилась і в спокої.
Бо там "трохи дибільна" bms намагалася досягнути 55.6 своїх номінальних і одночасно по двом коміркам зупиняла заряд, бо в них вже 3.6В і так циклічно без зупинки довбала.
    105,4 Кб · Перегляди: 4
Як саме вручну? Бо я вчора переводив спеціально інвертор в режим USE, та заряджав, то по черзі кожну батарею, то дві одразу, теж наче вирівняв, але ще не ідеально. Дякую.
У мене взимку була така картина, бо інвертор постійно жере з неї -37-65ватт.
    141,2 Кб · Перегляди: 4
    92,4 Кб · Перегляди: 3
Зарядне окреме на постійну напругу, автолампи на крокодильчиках, мультиметр - розряджав ті, що зависока напруга поки всі не вирівнялись 3.57В +/- 5мВ. (На 3.55-3.57 бмс блокує заряд тому під'єднував зарядне прямо до збірки)
Дві чи три комірки прийшлося дозаряджати окремо. Різниця в ємності 200-300мА/г але по напрузі близько 50-70мВ було
Так, як на вашому скріні теж саме було, тільки не так густо - десь кожні 3 години балк вмикався (бо споживання інвертора 15вт з батареї)
    1,3 Mб · Перегляди: 2
Так, як на вашому скріні теж саме було, тільки не так густо - десь кожні 2 години балк вмикався (бо споживання інвертора 15вт з батареї)
Дякую, але для мене це важкий варіант, бо ні окремої зарядки немає, ні розбирати не хочеться їх)
Ваша справа. Написав як знаю. Може і не в цьому причина.
