Наземная конструкция под солнечные панели.
bridal777
13 Січ 2019
Добрый день
Прошу определиться с выбором наземной конструкции.
Планируется СЭС 30Квт, но все сватают свои конструкции, и хают чужие.
Итого у меня вышло так, посортировано по цене.
1) Готовая из оцинковки. Соларсталь
2) Есть от умельцев со сменным углом, из черного металла
3) Из черного метала без сменного угла
между первым и третьим разница более чем в 2 раза. Сменный угол где то по середине, но подвижность всегда = риски.
Кто какую наземную конструкцию использует?
Добрый день
Совет. Варить самим по чертежам от профи.
В компании, которая Вам продаст панели попросите чертежи стола, желательно со сменным углом. Если компания серьезная, то у них есть чертежи и на обоюдно выгодных условиях можно договориться. Ибо так то они платные, но если Вы покупаете панели и инвертор то Вам эти чертежи могут и подарить. Ну или полазить по инету и перерисовать с фоток.
Чермета, качественно покрашенного достаточно. Не сгниет. Ну и сменный угол гораздо лучше чем стационарно. Да и по цене сменный и статический практически одинаково выходит.
Так что выбрали? Сами сделали наземные конструкции для солнечных панелей или купили готовые?
В итоге построили обыкновенную двухрядную из чёрного металла.
Прогрунтовал и покрасил. Думаю будет стоять долго.
тоже самое. только еще , как только привез металл, обработал его преобразователем ржавщины с цинком и на следующий день весь погрунтовал.
потом резка по размерам и монтаж. сварка.
потом обход всех сварочных мест и снова по ним преобразователем.
далее груновка этих сварочных мест.
потом один раз грунтовка всей конструкции.
на следующий день еще один слой всей конструкции грунтовкой.
ну и потом у же , два слоя краски.
думаю, не одна бы компания спецов.. этого не делала бы. Максимум что они делают- красят краской 3 в одном.. что по сути дела, можно просто считать.. покрасили без грунтовки.
об обработкой преобразователями ржавщины.. они даже не думают не когда.
однозначно- если хочешь сьекономить - делать с черного металла. но самому. от начала до конца.
если есть деньги- пусть спецы смонтируют готовую заводскую конструкцию с оцинковки..на геошурупах.
изображение_viber_2020-02-05_10-43-59.png изображение_viber_2020-02-05_10-44-00.png
и Вы на 100% правы, потому что никто не заплатит за тот обьем работ который Вы проделали сами для себя, тут же как - что заказывается то и танцуется.
по сути.. расценки на покраску , обработку просто сильно завышены у монтажников. вот и все.
не такая это работа, чтобы за нее брать большие деньги.
да и не хто не предлагает вообще какие то варианты.
по крайней мере мне не предлогали.
я спросил, как вы будете делать с черного металла? какие действия, процессы?
чем обрабатывать будете? и т.д.
в ответ 3в 1.. краска.
а варианты ? вариантов нет.
вот и все.
это и с подвигло на самостоятельные действия.
когда смотрю как красят 3в1 ржавую конструкцию, свареную и простоявшую неделю под дождем..
плакать хочется.
ну да, только понимаете ли, это еще таскай с собой неквалифицированный труд на покраску, видители чтобы дешевле стояло, этого никто делать не будет.
а Вы требования выставляли? или ждали пока Вам что-то предложат?
в Украине так повелось что главное цена, по этому никто и не напрягается разговорами. Просто главное дешевле чем где-то.
сколько итого пошло на металл?
какой именно металл брали?
сколько пошло именно на конструкцию не скажу. сам не знаю.
поскольку металл закупал не только на нее, но и на ограду , с проф настила, на стойки под видеокармеры и освещение. а там ограды больше 400м погоных...
под это делал.. решил все огородить.
стойки (которые опоры забетонированные) труба профильная 50/50/3
труба профильная 50/30/3 - поперечки наклоные между стойками \
труба профильная 40/20/2 - продольные, которые идут вдоль всей конструкции, под панели. две на каждую панель. в них сверление потом, подкладка с паранита, панель и крепеж стандартный.
эту же 40/20/2 использовал для раскосов как вертикальных на каждой \ , так и по краям конструкции диагональных с торца сзади.
на стойки под видеокамеры,освещение с датчиком движения и под будущую установку Ajax на лазерных датчиках периметра, труба профильная 50/50/3
Не обратил внимание. Обычно сетку ставят. Когда ветреный день летом, выработка намного лучше. Ну и кабеля, если солнечные, я бы говорил закопать таки в землю. Визуально будет подтенять.
Датчики периметра видел на промышленных станциях, матюкаются люди. Звонил в охранную фирму, на датчики периметра тоже сказали фу и не будем выезжать на их срабатывание. Думаю, стоит изучить вам этот вопрос еще.
Сигнальный провод протягивается через панели да и сам инвертор. Пока самое надежное решение.
Когда себе строил станцию на земле, не много заморочился на счет угла панелей, сделал такой расчет, может кому то мои старания помогут
P.S. Расчет просчитывался на Днепропетровскую область
  • Расчет оптимального угла наклона панелей.xlsx
    12,2 Кб · Перегляди: 277
Сетку не ставил, поскольку дорога с одной стороны очень проездная. туда сюда ездят. пыль была большая. После установки 2х метрового, пыли стало значительно меньше.
Все соеденениния между столами, соллар кабель, все в земле, в трубе.
На фото что между столбами освещения и видеокамер идет на них питание и Lan, на столы от них не когда затенения нет.
Одно только, не эстетично эти провода висят.. да. думаю нужно будет переделать позже тоже закопать их.
По датчика, спасибо. Изучу этот вопрос подробней.
Но они там тоже разные бывают. Вроде по нету на Ajax, не находил негатива.
Обычно негативное сразу же пишут..
Бесспорно. И еще монтаж. Сверлили по месту для каждой панели поди?
