Не працює котел від інвертора must pv18 3224 vpm2
18 Січ 2026
Must3220
усім доброго дня , при відключенні світла включається інвертор і перестає працювати котел , пробували поставити транзистор на вилці котла , спрацювало, але коли вмикається мережа міста то спрацьовує УЗО , підкажіть чи можна якось зробити так щоб котел працював постійно. Додаю фото додаткового щита для інвертора . При роботі від інвертора у розетках дві фази . Є варіант зробити конектор , щоб при роботі від мережі була нормальна фаза і нуль і земля , а при роботі від інвертора , щоб замикало нуль з землею або щоб нуль брало напряму від нуля міста . Хтось таке робив ??
    1,8 Mб · Перегляди: 11
    1,9 Mб · Перегляди: 12
Може резистор, а не транзистор?
Спробуйте збільшити його номінал щоб УЗО не спрацьовувало.
Якщо не вийде, то можна зробити автоматику. Поставити реле яке буде відключати той резистор коли є мережа.
А ще можна об'єднати вхідний і вихідний нуль на інверторі. Багато інверторів таке дозволяють робити.
В мене працює. Вхідний нуль має пройти байпасом через інвертор, в меню інвертора байпас має бути включений.
