Необходимо ли повышать мощности заведомо при установке инвертора выше мощности панелей - "на запас".
SergiiSer
16 Кві 2019
Не нашел исчерпывающего ответа на форме, по сему создаю тему для себя и для идущих по следам.
В данный момент есть деньги на установку панелей в еквиваленте на 15кВт инвертор + 30кВт сам ивертор. Но так-же есть желание увеличить мощность до 30(50)кВт в последующие годы.
В связи с этим несколько вопросов, на которые буду признателен получить ответ от бывалых:
1) Могу ли я установить инвертор на 30кВт (на запас) при повышении мощностей всего до 15кВт? (с последующим повышением при подключении большего количества панелей) Да, интересует экономия 75 000 гривен (оставшиеся 15кВт) на мощностях при первоначальном подключении.
2) При установке последующих 15кВт панелей в 2020+ году договор на ЗТ будет перезаключен и пересчитан уже по 0.16€ или сохранится та же цена и договор не нужно перезаключать? (произойдет просто повышение мощностей и доустановка панелей)
Я нахожу логичным, с точки зрения РЭС, вариант:
При условии что - 2019: Мощности - 30, инвертор - 30, панели - 15, тариф - 0.18€
2020-2024: Мощности - 30, инвертор - 30, панели -30, тариф 0.18€ (просто докинуть панели, думаю им роли не играет если мощности и так 30кВт)
Но интересует возможен ли варинант при котором:
При условии что - 2019: Мощности - 15, инвертор - 30, панели - 15, тариф - 0.18€
2020-2024: Мощности - 30, инвертор - 30, панели -30, тариф сохраняется 0.18€ (повышаем мощности но не перезаключаем договор?)
П.С. Если мой вопрос ясен но отковенно глуп прошу не судить строго, а привести в пример рабочий и провереный план действий на моем месте.
Спасибо,
Сергей
Мощность они по инвертору пишут, поэтому добавить не проблема. Инспектор фотографирует только этикетку с параметрами инвертора. Панели его не интересуют.
Есть правда одно "но". В этом месяце подавал заявление на зеленый тариф и вместе с заявой надо было заполнить новую бумажку - прогноз выработки станции по месяцам. Что они с этим потом будут делать - без понятия.
Есть еще один ньюанс, технический.
15кВт работает без проблем, а при добавлении до 30кВт могут возникнуть неприятности с подключением СИП на клеммах счетчика и автомата. От разных источников слышал, что были случаи выгорания при пиковых нагрузках, именно на 30кВт.
Надо уговаривать РЕС поставить наконечники или к счетчику подвести медь, вместо аллюминия.
Значит ли это что я могу установить инвертор на 30кВт но мощности повысить только до 15кВт? А потом при установке доп. панелей повысить мощности еще на 15кВт (до 30кВт)
Нет. Нельзя что б мощность генерирующей (или потребляющей) установки не соответствовала подведенной мощности.
В таком случае вам дадут ЗТ только на 15 кВт, если дадут вообще. (можно рассказать про программное ограничение по выработке до 15 кВт, слыхал что такое пролетает у некоторых, но думаю это только для "избранных" )
Так собственно в этом был и замысел. Или это значит что потом в 2020+ мне нужно будет перезаключить догвор при установе +15кВт? (с более низкими ценами соответственно)
Да, это значит, что вам придется перезаключать договор. Точнее заключать новый, на 15 кВт по новому тарифу. А первые 15 останутся уже по старому.
доречі ставки плати за стандартне приєднання знизились на наступний рік
2019 - 1531/1 кВт
2020 - 1190/1 кВт
    40,5 Кб · Перегляди: 9
    56,3 Кб · Перегляди: 13
