Нюанс подключения частично затененного стринга
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Прошу подтвердить или опровергнуть.
Положим, по вечерам часть панелей стринга будет затеняться. Тогда вроде как есть тонкий нюанс, как подключить стринг , так что бы тени были в начале стринга, или в конце? Физически понятно что панели не двигаются, просто при монтаже выбираем с какой стороны будет минус, а с какой плюс.
Теоретичеки, более грамотно, как понимаю, сделать так, что бы затененные панели были ближе к минусу (к началу стринга), так как на них будет еще не высокое напряжение , а значит они не будут будучи затененными сильно нагретыми (если байпас диод не сработал) за счет соседних панелей ?
Так ли это? Где-то описаны такие тонкие моменты проектирования?
Олександр_А
Huawei Ukraine
13 Тра 2020
Різниці нема.
Напруга на кінцях стрінгу відносно землі буде найвищою про модулю, але якщо панелі справні, то на діод це не вплине.
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Різниці нема.
Хорошо. Но все таки правильно ли считать что мощность проходящая через панель растет по мере удаления её от начала стринга? Первая панель положим пропускает через себя 400 Вт, вторая 800 Вт, третья 1200 Вт и т.д. до конца стринга где через последнюю положим идет уже 6000 Вт.
SolarMaster
9 Чер 2017
По вашей логике, один из проводов можно делать тонким. Он же вообще, до первой панели идет, ничего не генерирует. Задумайтесь.
Не зависит от расположения, ток в цепи протекает одинаковый.
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Ток одинаковый, но напряжение на каждой панели растет, а мощность как известно их произведение. Поэтому если у кого-то есть дефетные панели, и не лень их снимать/двигать, то им место теоретически в начале стринга.
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Струм, що протікає в будь-якому місці стрингу є однаковим.
Ток одинаковый, напряжение разное на разных участках стринга, а соотвественно и протекающая мощность. Потому что по Вашей логике нелепость, выходит начало стринга пропускает через себя ту же мощность, что и конец. А где же она сгенерировалась?
Греет затененные ячейки не только ток, а и напряжение , и у конечных панелей рассееваемая мощность на затененных участках буде т более высокой.
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Я понимаю вашу логику, но слово замкнутая цепь, приводит к явлению что да, начало и конец пропускают ту же мощность.
Вернёмся к сборке аккумуляторов. Собрали 4 *18650 последовательно. Каким напряжением будем заряжать? По вашей логике первый получит 12 В и сгорит, а последний меньше 3В и не зарядится. Да, нюансы есть, но...
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Когда вы заряжаете они выступают потребителями, и забирают на себя пропорционально мощность не путайте с генерацией. У нас другой пример. На столе возьмите 10-ть батареек и соедините их последовательно, а дальше вольтметром посмотрите напряжение после каждой из них, оно будет рости, а значит мощность растет, а ток конечно же одинаков на любом участке последовательной цепи, но далеко не одинакова рассеваемая мощность.
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Вы с точкой отсчёта просто запутались. Возьмите землю, и меряйте относительно неё. Слово концы я бы забрал. В любой точке стринга относительно земли. Ответ уже был.
Олександр_А
Huawei Ukraine
13 Тра 2020
Потужність - це різниця потенціалів, або падіння напруги. Різниця напруг на затіненій комірці < 1 В.
aleksys
21 Сер 2019
    1,6 Mб · Перегляди: 23
    2,3 Mб · Перегляди: 20
aleksys
21 Сер 2019
В панелях які вийшли з тіні нагріта лише одна ячейка.
Dalet
13 Січ 2019
тогда нужно первую панель брать на 500Вт а последнюю на 50Вт.
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
ошибка не в точке отчета, а в том, что стринг это единая цепь, нельзя её разрывать, и предполагать что она работает как сумма разорванных участков. спасибо всем за пояснения.
